CD stereo system Panasonic SA-PM27
Страница 2 из 6
Аватар для slonik
20.02.2011 17:51 #11
Снял боковую планку-она была заклинена. Поставил на место.Передвинул пластмассовым ключиком ключиком механизм вперед до упора.Потом все собрал и включил. Сразу выдвинулись все 5 лотков. Каскадом. И дальше снова перестал реагировать на команды. Может я первоначальное положение поставил неправильно?Прошу совета.
Отсутствие результата - тоже результат.
20.02.2011 19:39 #12
Есть, но не могу загрузить.
Аватар для slonik
20.02.2011 22:31 #13
Пришлите мне-slonjonok@mail.ru
23.02.2011 10:24 #14
Смотри в нашем разделе "Файлообменник"
http://www.rlocman.ru/forum/krfilesm...lcategoryid=10
Даже с видео могут быть нюансы по сборке. Сначала подтверди тип механики, чтобы я мог что-то посоветовать. Я загрузил видео на два типа самой распространённой механики с механизмами CR16 и CRS1. Удачи.
Последний раз редактировалось LEAS; 23.02.2011 в 10:33.
Аватар для slonik
26.02.2011 19:25 #15
У меня CR16.
26.02.2011 21:20 #16
Есть в этой механике один нюанс, который плохо понятен. Это стыковка подъёма траверсы с лазером и затаскивание в траверсу тарелки. Примерно в 2мин 12 сек фильма видно две одинаковых шестерёнки-одна вверху, другая внизу. В фильме не показано, но желательно совместить отверстия в шестернях с отверстиями в шасси. Так они должны оставаться и после установки "кардана" вплоть до задвигания тарелок внутрь. В противном случае возможно, что при затаскивании тарелки в транспорт она либо "недозатащится" либо вообще там застрянет.
Пиши, фотографии сюда, если будут проблемы. Сюда бы мне её, я их десятками перебирал. Но было бы, как говориться, желание.
Аватар для slonik
28.02.2011 21:04 #17
У меня такой вопрос-стал разбирать механику-когда снял вот эту пластину (на фото)откуда то вывалилась вот эта пружинка.Не подскажете где она должна стоять ?
Тип файла: jpg panass.jpg (171.8 Кб, 0 просмотров)
01.03.2011 09:43 #18
Вот тут.
Тип файла: jpeg attachment.jpeg (310.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для slonik
02.03.2011 19:35 #19
Спасибо. Получилось.
Аватар для slonik
06.03.2011 16:35 #20
А теперь я не понимаю как выставить шестеренку в Traverse desk.В мануале написано так-Phase check 3 :
Check that the groove of Load gear fitted in half indicates the sideward direction.
In case that the groove fitted in half doesn't indicate the sideward direction re-fix Traverse desk after re-adjusting its position of road gear.
Так как же правильно должна стоять эта шестерня? (то ли load то ли road)
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
