Монитор Samsung 940N. Нет подсветки экрана
Страница 2 из 3
22.02.2012 15:13 #11
Специальные светодиодные линейки продаются для замены ламп в ЖК со сверхяркими светодиодами. Они рассчитаны на 12 вольт. Из матрицы вытаскиваешь лампы и ставишь взамен эти линейки, а инвертор выбрасываешь. Но лампы ровнее подсветку дают особенно по краям. Поэтому подумай прежде чем менять.
13.03.2012 21:32 #12
Всё понятно, а вот после замены светодиодных линеек и удаления самого инвертора, как будет производится регулировка яркости, если я правильно понял, на линейку светодиодов подается тупо 12 вольт. Если так, то регулировки в этом случае не будет. Или у Вас есть какое то более интересное предложение?
Аватар для DmitriyVDN
13.03.2012 22:09 #13
Сообщение от DenOFF
как будет производится регулировка яркости,...... Если так, то регулировки в этом случае не будет. Или у Вас есть какое то более интересное предложение?
а можешь рассказать, как ты сейчас производишь регулировку яркости -нет?
тогда более интересное предложение : читай теорию, гугл в помощь
14.03.2012 06:10 #14
У большинства ЖК Мониторов регулировка яркости происходит за счёт изменения интенсивности ламп подсветки самой матрицы. Так вот я и спросил, если линейка светодиодов будет питаться по 12 вольтам, как изменить интенсивность свечения светодиодной линейки? Регулировка в этом случае может осуществляется только контрастностью. Если я не прав, объясните, я не хотел ни кого обидеть своим вопросом, но и хамить не надо.
Последний раз редактировалось DenOFF; 14.03.2012 в 06:20.
15.03.2012 02:15 #15
Сообщение от DenOFF
У большинства ЖК Мониторов регулировка яркости происходит за счёт изменения интенсивности ламп подсветки самой матрицы...
Как раз у большинства она вообще не регулируется на инверторе, не используется. Яркость точно так же можно регулировать матрицей.
15.03.2012 09:18 #16
Спасибо. Как говорится век живи век учись, думал что яркость всегда на ЖК мониторах регулируется путём изменения интенсивности ламп подсветки, оказалось не совсем так. Спасибо Вам Alex-A-N.
12.04.2012 10:45 #17
кондеры 820 на 25 можно смело заменять кондерами большего наминала 100 на 25 иил 1000 на 50 главное чтоб они влезли на старое место либо заменить все три одним на 2700 на 25, как вариант в 90 % случаях еще перегорает предохранитель , он похож на зеленый резисторо на схеме обозначается F....b wsahd ? он находится рядом. как правило это помогает если нет то нужно смотреть сопративление обмоток и микросхему не помню какая....кстате предохранитель примерно на 3 ампера
Аватар для Harl
13.04.2012 09:25 #18
С такой неисправностью я справился заменой лампы подсветки.Её концевики были черными...
14.04.2012 18:15 #19
как вариант может прокатить, дело в том что лампа при долгой работе теряет уровень эмиссии , т.е. нужно большее напряжение для ее загорания. ексли кондеры высыхают (необязательно они вздуваются) то уменьшается мощьность которая подается к трансформаторам , вроде как то так
29.04.2012 15:52 #20
Сначала было такое решение http://www.drive2.ru/users/andreymt/...52032505/#post только диоды долго не продержались, к сожалению ввиду большого разброса параметров.
Позднее просто ленту светодиодную внедрил. Фоток, к сожалению, не делал.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
