Всё зависит от тока нагрузки. Если до 25 мА (светодиоды), то Т4 можно исключить. Т5 следует выбрать с максимальным током коллектора в два - три раза выше тока нагрузки. Кстати, коллектор Т4 лучше подключить не к питанию, а к коллектору Т5.
В детстве родители купили двухкассетник "чайна мануфактурер" с цветомузыкой на колонках, мигающей при среднем уровне громкости, перманентно светящейся при высоком уровне и, соответственно, "потухшей" при слабом уровне. Вы можете легко получить такую 4 каналку)) Потребуется: 1) ФНЧ (20..180 Гц) 2) Полосовой Фильтр (200..800 Гц) 3) Полосовой фильтр (850..3000 Гц) 4) ФВЧ (3500..20000 Гц) В примитивном исполнении см. вложение
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
| Ответ |
Страница 2 из 2
| Метки |
| ореол, цветомузыка, цму |
