Доброго всем вечера. Тоже задался целью переделать свой блок под ЗУ. Да тем в сети навалом, от чего у меня передоз. Схема блока есть, Sunshine ps-200ns. Но как начинаю сравнивать со схемами переделок останавливаюсь на элементах которые у меня не совпадают с оригиналами. Переделывать на свой страх по догадкам не хочу блока жалко. Может кто из людей знающих на приложенной схеме нарисует где и что удалить и добавить. Я понимаю что тех кто переделывает бп в зу знакомые достают "а сделай мне". но надеюсь на помощь. Заранее благодарен!!!
Вам же Admin ссылку дал. здесь короткая технология пересчёта и немного суть
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...?t=3402&page=2 практически на следующей же странице. Сначала нужно выбросить D23 и сделать канал +12 основным, чтобы он регулировался в пределах от(необх. величина) до 14.4...15 вольт. Ненужные каналы выпрямителей выбрасываю, вольтаж фильтрующего конденсатора канала +12 увеличить.Затем делаешь регулятор тока. Его параметры будут зависеть от номинала применяемого токового шунта. |
То что я понял из прочитанного и подсказанного вами Leas:
1 Удаляю диод д23 и все детали на запчасти, 2 или режу дорожку 3 удаляю детали каналов кроме 12в. В др. статьях читал, что нужно дроссель канала +5в поменять местами с дросселем +12в т.к. тот на больший ток расчитан, у меня на 12-ти его нет, стоит ли впоять с +5в? 4 увеличиваю вольтаж конденсатора 5 удаляю транзистор узла защиты.Это я предполагаю Q4? 6 регулятор напряжения: удаляю резистор с +5в Меняю резисторы 44 и 32 на 4к и 1к соответственно вашей схеме но не могу допереть как вы это расчитали. 7выделяю вывод 16 и дорабатываю соответственно вашей схемы 8 но проблемой для меня является часть регулировки тока и напряжения. примерно по количеству элементов схемы схожи но номиналы различаются. я могу повторить ваше решение без перещёта номиналов под мою схему? |
Не делайте всё сразу, иначе сами не поймёте где ошиблись. Ещё раз повторяю-сначала добиваемся регулировки только напряжения.
1..5 Q4 пока оставить для страховки(это защита по превышению выходной мощности и перенапряжению), менять концы дросселя лишнее. 6. В вашем случае R44 меняем на последовательно соединённые 20к(пост.) и 2к2(перемен.). При выкороченном переменнике 2к2 останется 20к и напряжение на выходе 13.1 вольта, при введённом суммарное 22к2 и напряжение на выходе 14.3 вольта. Возможно, суммарное 22к2 прийдётся увеличить или выбросить R43(180К). Цитата:
(2.5 / 4.7)* 20+2.5=0.53191...*20+2.5=10,63829+2.5=13.138 вольт. Можно регулировать не по U обратной связи а по опорному напряжению через R33 R34. Принцип расчёта тот же. Здесь уже, возможно, будет мешать защита от перенапряжения. Надо уменьшить R15 или увеличить R24, убедившись что это не авария, а из-за возросшего Uвых. |
Используя схему собрал блок. Удивительно, но не взорвался с первого раза.
Дело в том, что при переделке я перепаял полумост с выхода +5В на +12В, в итоге на выходе +12В у меня только 8. Проследив по схеме, потыкав тестером, обнаружил то же напряжение на 12 ноге мс, а так же на выходе выпрямителя, который перепаял. В чем я ошибся, где напутал, и как исправить?
Похоже, что полумост УЖЕ взорвался, только тихо. В канале "12 В" (видите, взято в кавычки!) обратное напряжение достигает 48 В. Плюс выбросы по фронтам. А Полумост из 5-вольтового канала расчитан только на 30...40 В.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
Не совсем. Это только одна из множества возможных причин. Если нет осциллографа, то запуск и настройка усложняются на несколько порядков.
