Проигрыватель виниловых дисков Denon DP-300F. Как правильно настроить?
Страница 2 из 5
01.03.2011 10:08 #11
Так и не стало понятным - Вы лично ЧТО хотите? Совета как использовать имеющуюся аппаратуру? Как её доработать? А будете дорабатывать? Что купить на деньги от реализации своей аппаратуры? Или что?
Я почему спрашиваю, потому что ветка зайдёт в тупик, если в ней будут мелькать давно "жеванные" темы. Я могу рекомендовать к изучению литературу и инЭт-ресурсы, где реально собираются любители хорошего звука и это дело обсуждают и пробуют. Тем более, что Вы убедились, что не единственный владелец одноверменно и вертушки и компьютера с интернетом ;-)
Пред Вы можете собрать сами, или еще раз повторюсь, взять технику у знакомых и "послушать" свою вертушку в комплекте с ней. ВАМ НУЖНО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ с предпочтениями!
А УМНЧ "прогревают" для того, чтобы "устакАнить" переходные процессы в полупроводниках, "выгнав" их на оптимальный температурный уровень внутри аппарата. С Динамическими головками то же. То есть нужно время, чтоб "размять" сам динамик (касается в основном либо широкополосных либо НЧ), т.к. дифузор сейчас - есть симбиоз технологий и сплавов. Что-то типа того, как ботинки разносить (самое точное сравнение). Но делается один раз (если сразу) или с течением времени происходит самО, что некоторые "слухачи" замечают...
Аватар для Юри
26.03.2011 13:17 #12
интересно..
интересно...тема поднята, очень,так сказать,на высшем уровне...Много всего,от чего-то зависящего...качество звучания,зависит и от давления иглы на пластинку(чаще всего),от состояния самой иглы..под каким углом ложиться на пластинку,моно стерео или квадрофоническая,алмазная или простая..,от качества записи самих пластинок,от настройки усилителя..(можно подключить мп3 вместо иглы)и услышать истинное "лицо" звучания...если и в этом случае не будет басов..то проблема в усилителе..а так не вычислишь..только по кофейной гуще можно гадать..
20.06.2013 10:26 #13
Сообщение от mailoDOG
Забыл добавить, что фонкорректор на то и сделан отключаемым, чтоб определить для себя, ГУД или не ГУД. У фонкоррекции есть тоже степени определения и стандарты (нормализации саунда так сказать).
По поводу ощущения "тарелочек". Исключая фонкорректор Вы делаете тракт "прямым" и если такой формат саунда Вас устраивает, то остается добавить хороший пред или оконечник, который работает с уровнями сигнала, которые идут с вертушки без фонкорректора, и, по желанию, дальше - АС, либо "уши"...
Без фонокорректора нельзя, если хотите слушать нормальный звук. Фонокорректор имеет специальную АЧХ, формируемую тремя времязадающими цепочками и, грубо говоря, с увеличением частоты усиление уменьшается. Поэтому без коректора ВЧ звуки будут воспризводиться чрезмерно громко, а НЧ сильно ослаблены.
23.06.2013 21:34 #14
Всем здрасте! Ну вобщем все как то вот сложилось что многое поменялось и многое выяснилось. По поводу вертухи: понял что она не гуд, заменил родной картридж на Голдринг 2100. Сначала вроде как был эффект улучшения, но потом как то все стало так же как и было. Вобщем как ни старался подстроить ничего толком и не вышло. Издевался по всякому : и давление иглы менял и антискейтинг и свес и т д. Вобщем ничего толкового я не услышал от этого аппарата. Дальше мучить его нет смысла. Все пластинки звучат практически одинаково, как не поворачивай или нагружай иглу. Это тупо бюджетный вертух. Сейчас подстроил его чтоб более менее звучал, и так и играет. Ни средств ни времени что то менять сейчас нет. По этому нужно сразу брать нормальный аппарат было!
Последний раз редактировалось axlrose78; 23.06.2013 в 22:02.
23.06.2013 22:01 #15
Да кстати, забыл уточнить: все вышеперечисленное "гавно" в виде Svenов и бибикеев я благополучно сбадрил. Прикупил сначала усь Denon PMA 710, провода chernovaudio сечением 4мм, и в конце всетаки " одуплился" на акустику: Cerwin vega XLS 12! Сам теперь понимаю что к этим монстриками нужен соответствующий усь( предлагают Nad 375) ,так как Денон их тупо не раскачивает, хоть и орет емае! Но дело не в громкости а в самом Саунде. Вобщем пока настроен на приобретение Nada, атам посмотрим дальше, может и фоник с вертушкой поменяю. Если кто что посоветуете или выскажитесь- милости прошу.!
23.06.2013 22:09 #16
Если хотите качественный усилитель, то обязательно смотрите его ЧАСТОТНОФАЗОВЫЕ характеристики. Ни полоса, ни КИ, ни интермодуляционные искажение так сильно не влияют на качество звучания, как ЧФ характеристики.
23.06.2013 22:13 #17
Ну а Nad 375 как Вам в роли напарника к таким колонкам?! Что скажете??
19.10.2013 15:08 #18
Всем здравствуйте! Давненько тут не был. Вот снова приходится просить совета у знающих людей: какой подойдет фонокорректор для вертухи Denon dp300f? И почувствуется ли разница в звучании встроенного в усилитель (PHONO) фонокорректора и отдельного?есть ли смысл в покупке?
19.10.2013 16:08 #19
Сообщение от axlrose78
Признаться, несколько удивили советы специалиста mailoDOGа, по ощущениям типичного лампочника. Особенно то, что можно слушать и без фонокорректора, что для винила УНЧ нужен другой, чем для mp3, необходимость прогрева.
axlrose, все коректоры имеют строго определённую АЧХ для идентичности звучания различных пластинок на любых вертушках. Я в своё время много занимался ими и немало спаял. Могу сказать, что все они звучат одинаково, как и должно быть, если сделаны правльно с соблюдением параметров частотнозадающих цепочек. Конечно, если слышны фон или шум, то это не годится. Поэтому не трать деньги. И не слушай винил без корретора.
21.10.2013 20:03 #20
Сообщение от vishz
Благодарю за отзыв! Но , чесно говоря, я немного не понял Ваши последние два предложения: не трать деньги и Не слушай винил без корректора. Это всмысле не покупать отдельный фоник и слушать через вход Фоно на усилителе? Или же наоборот: не тратить деньги на усилок с входом Фоно и купить отдельный фонокорректор?? Если не трудно, поясните . Благодарю!
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
