Светильник на лампе T5 8W/D
Страница 2 из 2
21.02.2013 22:05 #11
123
Заменил транзисторы на 13003, но лампа не стартовала. Решил измерить напряжения, после диодного моста и транзисторов было от 270 до 290в при замерах напряжения лампа моргала но так и не стартовала. Также замерил сопротивление дроселя (10ом). Предполагаю, что причина скорее всего в некачественных электролитах потеря емкости. Подскажите пожалуйста может ли быть еще в чем нибудь проблема?
22.02.2013 06:14 #12
Нужно очень внимательно смотреть на плату с двух сторон, и пробовать менять разные элементы схемы — DB3, например. Нужно определить выводы транзисторов и сверить правильность установки в соответствии с типовой схемой ЭПРА. Проверить на пробой конденсатор, включенный между выводов лампы, можно поставить другой подобный конденсатор для проверки.
Вероятно, неисправен один или несколько из четырёх низкоомных резисторов. — Они обычно выходят из строя вместе с транзисторами.
Аватар для REM69SMAT
22.02.2013 16:11 #13
Пара схем...
Тип файла: png REM203.PNG (62.8 Кб, 0 просмотров)
23.02.2013 17:43 #14
Сообщение от dolfin2006
Спасибо за ответ лампы у меня две у одной транзисторы были сгоревшие а в другой целые цоколевку с помощью них и проверил. Подкажите как проверить высоковольтные конденсаторы (их выпаивал и проверял прибором в режиме "диод" прибор не запищал.)
24.02.2013 07:40 #15
Если прибор от конденсатора С6 на 1200 В (на 1000 В) не запищал, и на пределе 2000кОм не показал утечки, то можно его впаять на место, и считать его исправным. Наличие его емкости (2,2-3,3 нФ) проверять необязательно, но можно проверить при помощи такого простейшего пробника (при проверке должен быть слышен однократный щелчок, который не должен повторяться через несколько минут, при новом касании щупами):
Еще обратите внимание на резисторы в цепи баз и эмиттеров.
Тип файла: png 2859.png (30.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось dolfin2006; 24.02.2013 в 07:57.
24.02.2013 15:47 #16
123
Проблема решена. Начал выпаивать сопротивления и проверять прибором.
В превой лампе были несправны два ключевых транзистора и сопротивление находящееся возле дросселя(сопротивление не соответствовало маркировке 22ом)
В второй лампе заменил лишь сопротивление возле электролита и диодного моста (1ом)
Лампы благополучно запустились. Спасибо всем за советы и подсказки!
Последний раз редактировалось Alex1909; 24.02.2013 в 22:48.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
