Обсуждение: Измеритель пульса на микроконтроллере PIC16F628A. Часть 1. Принцип действия и схема
Страница 2 из 4
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
22.03.2011 22:59 #11
Насчет встроенных ограничителей тока в пиках – не в курсе, однако. Просветите… или я чего-то недопонял?
По микроконтроллеру 628А: нагрузочная способность каждого пина (линии ввода/вывода) 25 мА, но суммарный ток двух портов не может превышать 200 мА (и это максимальные значения, при которых уже возможны некоторые неприятности с микроконтроллером).
Да и нечего зря "кормить" светодиод...
Я придерживаюсь мнения, что лучше токоограничительные резисторы ставить.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=54656
18 2
23.03.2011 00:24 #12
Сообщение от Vadzz
Для светодиода 20-25mA совсем не много.
Кроме ограничений на суммарный ток есть еще ограничения на мощность рассеиваемую пиком.
Теперь о выходах пика. Можно считать, что внутри пика есть идеальный источник логичесокго сигнала, который подключен к выводу микросхемы через встроенный переменный резистор, номинал которого устанавливается таким образом, чтобы на выходе пика была логическая единица(можно считать - напряжение питания), либо логический ноль (можно считать, что земля), но при этом не должно быть нарушено ограничение на выходной(или входной) ток в 25mА. Рассмотрим пример. Пусть на выход пика выдается логическая единица(напряжение питания - пусть 5В). Теперь начинаем подключать внешнюю нагрузку в виде внешних резисторов разного номинала. Например, подключаем к выводу пика резистор 1к и видим, что напряжение на выходе почти не просело, т.к. "внутрений резистор" подстроился таким образом, чтобы выдавать в нагрузку 5mA, что дает на выходе 5в. Если мы подключаем 500 Ом, то пик выдает в нагрузку 10 mA, что опять поддерживает на выходе 5в. Это, конечно идеализированная картинка, т.к. на практике с увеличением нагрузочного тока выход все-таки подсаживается, но не слишком сильно.
Теперь, если мы подключим 100 Ом, то для получения 5в на выходе пик должен выдать 50mA, но он может выдать максимум 25, что он и делает. Это дает напряжение на выходе 2.5v. Теперь давайте посмотрим, а где выделяется энергия при прохождении тока. Часть энергии выделяеся на внутренних цепях пика (на том самом "перменном резисторе"), а часть
в подключаемой нагрузке. Если пику удается держать выходное напряжение, то на нем выделяется мало энергии. В нашем примере, если предположить, что просадки напряжения нет совсем, на пике совсем ничего не выделяется.
Теперь рассмотрим последний пример. Подключаем к выводу пика светодиод.
Пик не може держать на нем логическую единицу и выдает по максимуму то, что может - 25mA. На диоде при этом падает 2 вольта, а остальные 5-2=3 падают на внутренних цепях пика. Отсюда получаем, что на выводе пика рассеивается 25*3 = 75mW. Теперь подключим последовательно с светодиодом еще стабилитрон 2.4вольта. Пик опять не может держать в чистом виде единицу и выдает то, что может - 25mA. На диоде падает 2в, на стабилитроне 2.4вольта. Остальные 5-2-2.4 = 0.6вольта падают на выводе пика, что дает 15mW мощости, выделяемой на внутренних цепях пика.
Можно и резисторы. Я не настаиваю. стабилитрон тоже работает - проверено
11.04.2012 00:26 #13
сорри за, может, нубский вопрос, но не до конца понял как связаны частота среза фильтров НЧ и максимально измеряемый пульс...проясните?
"Схема нормализации сигнала состоит из двух идентичных активных фильтров нижних частот с частотой среза около 2.5 Гц. Это означает, что максимальное измеряемое значение пульса составляет 150 ударов в минуту"
13.11.2012 19:21 #14
Раздели 60 сек, то есть минуту на 150 ударов - получишь время дискретизации (т.е. интервал времени через который происходит очередной выброс крови). А теперь посчитай 1/2,5Гц и получишь интервал времени, через который регистрируется очередной импульс с фотодиода. Эти времена должны совпадать....
Аватар для falkonist
243 38
2 13
20.11.2012 00:29 #15
Ну, если для "поиграться" с МК, то нормально. Для реального применения - фигня.
Бабулька с ишемической болезнью сердца (и даже её внучок) такое "громыхло" собирать не будут. Существует куча готовых и недорогих измерителей пульса. Вплоть до вмонтированных в часы.
Псевдопроблема и псевдозадача.
11.04.2013 21:15 #16
Доброго времени суток всем. я собрал данный девайс но он почему то не хочет правильно работать когда настраивал ик светодиод подстроечным резистом добился четкого моргания светодиода, но как вставляю в схему пик то светодиод который после операционника горит тускло и постоянно, но не мигает, на индикаторе горит цифра 0 тоже постоянно ( кстати а кнопку сброса нужно подключать к 5 выводу пика или к 4 потому что 5 вывод это земля) подскажите кто чем может( ик свотодиод я взял L-34F3C 3 мм, а фотодиод GNL-5012PD 5 мм, других не нашел) по возможности ответте на мыло lllipchik@mail.ru
Последний раз редактировалось Тема1993; 11.04.2013 в 21:21.
243 38
2 13
11.04.2013 22:09 #17
А резистор последовательно со светодиодом стоит?
12.04.2013 08:20 #18
Да +5В переменник ИК диод но горит светодиод после операционника нет реакции после нажатия кнопки старт
12.04.2013 11:07 #19
Может в прошивке проблема кинте кто делал уже попробую перепрошить мк без МК все работает помогите кто сможет заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Тема1993; 14.04.2013 в 11:32.
15.04.2013 13:24 #20
Кто делал уже этот измеритель пожалуйста скинте прошивку. Зарание благодарен.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
