Обсуждение: DDS генератор на микроконтроллере ATmega16. Часть 1. Схемотехническое решение
Страница 2 из 3
Аватар для Vadzz
13.06.2011 08:36 #11
Обязательно должно все получиться у вас... Рисунок печатной платы выкладывайте, кому-то обязательно пригодится...
18.08.2011 14:01 #12
Сообщение от hvat69
Кто пробовал сваять?
Я спаял и пользуюсь. Честно говоря по ходу возникли несколько проблем:
1) недостаток - невозможна перестройка частоты при включенном генераторе. Т.е. если нужно менять частоту, то сначала выключаем генерацию сигнала, потом перестраиваем частоту, потом снова включаем генерацию сигнала. Это зачастую неудобно, когда нужно следить за реакцией налаживаемого устройства на плавное изменение частоты. Например для управления оборотами шаговика перестраивать частоту нужно только плавно.
2) недостаток - дважды слетал EEPROM. Автор предусмотрел запоминание установленных режимов в EEPROM, но это совсем не обязательно. Уж лучше бы ничего не запоминал и не использовал его совсем. Или в крайнем случае при повреждении EEPROM грузил установки "по умолчанию" из FLASH. Зато был бы надежнее.
В целом в остальном работой я доволен. Просьба к тем, кто смыслит в написании программ для AVR исправить эти два недостатка.
Аватар для Vadzz
18.08.2011 16:20 #13
По поводу перестройки частоты "налету" тут скорее всего нужно использовть DMA, чего в подобных микроконтроллерах нет. Может я ошибаюсь... надо глянуть исходники генератора...
Насчет "слетает EEPROM" - интересно конечно причину узнать, но два раза я думаю еще не показатель.
16.09.2011 04:04 #14
Готовые генераторы на ad9850(51) есть здесь: http://radiokit.tiu.ru/product_list/group_802113
Тип файла: jpg dds 50мгц.jpg (210.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 16.09.2011 в 10:22.
Аватар для Vadzz
16.09.2011 08:15 #15
Готовые генераторы на AD9850 это хорошие девайсы, но другое дело когда собираешь и налаживаешь сам...
17.09.2011 09:02 #16
Сообщение от Vadzz
Разрушение данных в EEPROM приводит к полной неработоспособности генератора. Очень неприятная проблема в самый неподходящий момент. Я обычно внутри корпуса генератора держу запасной запрограммированый контроллер. Но это же не выход из положения. Почему не предусмотреть сохранение только текущих данных, которые не повлияют в целом на работоспособность, если будет разрушение EEPROM? При потере данных из Flash грузим установки по умолчанию. Все остальное, что касается работоспособности программы хранится во Flash.
Так надежнее будет работать.
ПРЕДЛАГАЮ разместить список ссылок с другими проектами генераторов на AVR.
Аватар для Vadzz
19.09.2011 00:33 #17
Тут несколько людей собирали этот генератор (с их слов конечно же), они ничего не говорили по этому поводу, есть ли такая проблема у них или нет...
27.07.2012 22:35 #18
Подскажите,в данном генераторе есть возможность менять только частоту или скважность тоже?
Аватар для Vadzz
28.07.2012 01:12 #19
В характеристика генератора указано, что можно менять частоту, к сожалению возможности менять скованность нет...
16.11.2013 15:58 #20
парни подскажите по поводу RESET джампера -когда его включить и когда снять..... благодарю
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
