Интересная радиодеталь
Страница 2 из 2
Аватар для Valden32
15 54
03.04.2011 14:54 #11
Почти анекдот
А в европейской части материка мало кто представляет как выглядит азиатская валюта .
Аватар для Sergey2
620 307
03.04.2011 15:18 #12
Что-то мы тут флейм развели А автор молчит, как рыба об лёд
Аватар для Valden32
15 54
03.04.2011 15:45 #13
Верно ,трепемся не в той теме . А автор наверное и забил .
03.04.2011 23:58 #14
Всем доброго времени суток. Спасибо за всевозможные варианты. Чудо-деталь стоит в самодельном "искровом" аппарате на выходе последовательно. Я такой впервые вижу. Человек, который принес его на ремонт сказал что этот аппарат подключался к сварочному и "прошивал" ржавчину на раз. При включении в сеть лампа светилась, он издавал писк а на разряднике постоянно "шила" искра. Вся схема звонится, а не работает. Намоточные данные трансформаторов не знаю, разматывать не буду. Но похоже что повышающие напряжение. Теперь о радиодетале. Она не звонится, по крайней мере мультиметром. Без нее схема тоже не работает. Надписи специально стерты (и на конденсаторе тоже). Просматривается вроде WATT или WETT. На фото все видно. Надеюсь линейки у нас стандартные. Ну вот пища для размышлений.
Тип файла: jpg IMGP4160=.JPG (745.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMGP4165=.JPG (569.0 Кб, 0 просмотров)
04.04.2011 18:08 #15
Исходя из предоставленой схемы можно предположить, что это второй разрядник или высоковольтный конденсатор. Искра на разряднике вызывает ударное возбуждене контура и на вторичной обмотке появляется высокочастотное напряжение для поджига дуги. Назначение этого элемента предотвратить протекание тока от сварочного аппарата через катушку связи контура. Витые провода это дроссели блокирующие прохождение ВЧ на первые трансформатор. Проверьте поэтано исправность элементов.
Отключите конденсатор - на разряднике должна быть искра.
13 7
07.04.2011 15:09 #16
Предполагаю, что это резистор, ограничивающий ток в рабочей цепи, но резистор высоковольтный, т.е. , чтоб не пробивался приложенным потенциалом. А схема не работает скорей всего из-за разрядника. Хорошо бы знать напряжения на обмотках трансов.
Еще вариант : это селеновый выпрямительный столб, если его распилить, то внутри будут таблетки, сложенные столбиком (отсюда и название).
149 6
08.04.2011 21:40 #17
Надеюсь понятно??? на описание не обращать внимание,это к предидущей схеме.
20.04.2011 20:01 #18
Будьте добры, напишите название книги , с которой сделан снимок.
149 6
21.04.2011 08:10 #19
ЭЛЕКТРОСВАРКА.2-е издание.Авторы:В.П.Фоминых,А.П.Яковлев."Высшая школа"Москва 1973г.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
