Схема автомата для защиты трехфазного двигателя при пропадании одной из фаз
Страница 2 из 10
09.07.2007 11:46 #11
не так давно я занимался подобной проблемой, нашел схему где-то в недавних (год-два) журналах радива, тока тама был просто индикатор и сигнализатор, переделать ее-сущие пустяки, по моему она еще и за перекосом присматривает, уже не помню, устройство исправно работае на 30 объектах, жалоб и замечаний небыло, к сожалению не помню ни номера журнала, да и схема где-то глубоко закопана в домашнем компе...
19.11.2008 01:43 #12
Сейчас есть в продаже устройства защиты от пропадания фаз (аналог прежних ВЛ8, ВЛ10 и др.). Работают, вроде, неплохо. Но, в принципе, если хорощо настроить обычную токовую защиту по номинальному току мотора, то она тоже не подведёт, т.к. в неполнофазном режиме ток двигателя резко возрастает.
23.11.2008 10:49 #13
А так же сейчас изготавливаются УЗОФ - устройство защиты от обрыва фаз. применяется в Грузоподъемных электрических кранах, так как это устройство связано с безопасностью людей и механизмов, думаю что качество работы на должном уровне если интересно могу найти более подробную инфу
Аватар для Sergey2
24.11.2008 23:07 #14
доброго времени суток!
посмотрите некотрые схемы по этой ссылке
http://www.elremont.ru/electrik/zashita1.php
04.01.2009 13:01 #15
здраствуйте для того чтобы не горел двигатель после пропажы одной из 3-х фаз, нужно нулевой провод двигателя подсоединять к масе(земле) , тогда упадет мощность двигателя но он не сгорит. если нет у двигателя нолевого выхода (запаян в нутри мотора, а из мотора только 3-провода ане четыре или шесть ) тогда надо на каждую фазу подключить обмотку реле ( 3-штуки) а контакты последовательно между собою ипускателем ,таким образом когда пропадит фаза, то один из реле отключется его контакты перервут питание обмотки пускателя ,мотор остановится целым не вредимым. удачи.
04.01.2009 13:20 #16
Сообщение от lempiy_s
каждую фазу подключить обмотку реле ( 3-штуки) а контакты последовательно между собою и пускателем ,таким образом когда пропадет фаза, то один из реле отключается его контакты перервут питание обмотки пускателя ,мотор остановится целым невредимым. удачи.
Схема интересная, но это не все, она еще требует небольшой доработки. Пока двигатель не запущен, на его обмотках нет фаз, логично?
Значит, контакты их разомкнуты и не дают запустить двигатель. А если кнопку запуска включить минуя их, то при ее удерживании может быть только две фазы. Работать можно, но неопытный или халатный оператор может спалить двигатель.
Нужно еще установить на кнопку реле времени, на пару секунд. Тогда все будет идеально и просто.
04.01.2009 16:21 #17
Нынешнее обсуждение - переливание из пустого в поржнее. Достаточно в любом поисковике набрать "реле контроля фаз" или "автомат контроля фаз и Вы полечите множество предложений. Для желающих изготовить самостоятельно загляните сяда http://imlab.narod.ru/Electron/UZ3fM/UZ3fM.htm
05.01.2009 01:05 #18
Согласен с IIIII. Пользоваться промышленным оборудованием проще и надёжнее, чем городить самопальный огород. К тому же промоборудование проеряется на стендах (по идее). А у схемы на реле (мы использовали по бедности нашей в Советское время в отдалённом совхозе одно доп. реле на 220В и пускатель с катушкой на 380В для контроля всех фаз) есть маленький недостаток -- при возникновении неполнофазного режима при работающем двигателе она не всегда надёжно срабатывает, т.к. напряжения, приходящего через обмотку двигателя может оказаться достаточно для его удержания.
21.10.2010 23:41 #19
Сообщение от Alexander27
Данный автомат нужно поставить на вводе трёхфазной сети!!!!Постоянно пропадает одна из фаз и из за этого сгорело уже два двигателя!!!Помогите пожалуйста со схемкой данного устройства защиты.Заранее благодарю.
Привет Alexander27 если тема еще всиле я могу тебе помочь схемкой.
19.11.2010 18:47 #20
ПРЕДЛОЖЕНАЯ ВЫШЕ СХЕМА НА 3-Х РЕЛЕ-САМОЕ ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОПАДАНИЯ ОДНОЙ ИЗ ФАЗ-ПРОСТО И НАДЁЖНО.
Страница 2 из 10
двигатель
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
