Вега 108, Унитра Г-602.
Страница 2 из 6
13.08.2011 00:05 #11
Миргород Сергей
Не понял я Вас. Наверное потому, что не спец в этом. Не знаю, ни что такое звукосниматель ни что такое корректор
Вопрос вроде конкретный. С унитры идет сигнал( с частотным диапазоном 30-16кГц ) на веговский усилитель. По моему дилетантскому предположению, на выходе(на колонки) НЕ может быть шире, т.е. до 18кГц, как написали в паспорте ? Надеялся и на конкретный ответ.
14.08.2011 17:45 #12
Я в этом деле делитант..........но думаю зависит от акустики......
14.08.2011 20:39 #13
RuslanSemen
Афффигеть. По Вашей логике - отличные колонки приставь к любому гавну и получишь конфетку.
Теперь понятно откуда берется галиматья, например, про мяхххкий звук аналоговой техники. От дилетантов, откуда ж ещё-то.
Аватар для Svetlana
14.08.2011 23:19 #14
Сообщение от Gukov
Миргород Сергей
... Не знаю, ни что такое звукосниматель ни что такое корректор
Звукосниматель - это как раз MF-100 - магнитная головка, или звукосниматель.
Магнитные головки имеют специфическую частотную характеристику и, чтобы её выровнять, то есть, чтобы все частоты, от 30 Гц и до 16 кГц, звучали с одинаковой громкостью, после головки ставят корректирующий усилитель (корректор). После корректора сигнал уже подаётся на усилитель мощности.
Частотный диапазон (30 Гц-16 кГц) зависит, прежде всего, от головки. С другой головкой он может быть шире.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
15.08.2011 15:07 #15
Сообщение от Gukov
RuslanSemen
Ну да......ерунду спорол.......хотя я сразу сказал , что я делитант.....
15.08.2011 21:40 #16
Svetlana
Светлана, спасибо Вам ! Про звукосниматель понял.
1) А корректор - это то что на электр. схеме в книжечке "Устройство электропроигрывающее Г-602 UNITRA" ?
2) А усилитель мощности - это на электр. схеме в книжечке "ВЕГА 109 Электрофон" ?
Аватар для Sulphur
27.12.2011 17:46 #17
1)Там схема управления устройства электропроигрывающего.
2)Там на принципиальной схеме и предусилитель-корректор и усилитель мощности.
13.02.2012 19:22 #18
Нашел мастерскую......Вегу отремонтировали.......но играет тихо.........сдавал без колонок.....и при получении не проверял.....мастер сказал, что грешит на неисправность головки.....
13.02.2012 20:10 #19
Сообщение от RuslanSemen
но играет тихо...мастер сказал, что грешит на неисправность головки.....
Надо подать сигнал с внешнего источника. Например с СД или ДВД. И послушать как будет звучать. Потом делать вывод об исправности головки.
14.02.2012 17:27 #20
Понял! Дело за малым......незнаю как DIN cпаять с тюльпаном? Пойду искать......спасибо! Будем проверять......
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 03:43.
