Двухтональная сирена
Страница 2 из 2
Аватар для Svetlana
82 0
07.05.2011 09:17 #11
Нет, цепи смещения нужны. Имеется ввиду то, что германиевые и кремниевые транзисторы имеют несколько разные параметры, например, прямое напряжение переходов у германиевых в два-три раза меньше, чем у кремниевых. И, обычно, эти различия при замене транзисторов на другую структуру, следует учитывать, в том числе, изменением (коррекцией) цепей смещения. В данной схеме это можно не делать.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
07.05.2011 09:29 #12
а неполярный
конденсаторы C2 и C3 можно не ставить ?
Аватар для Svetlana
82 0
08.05.2011 08:21 #13
Можно не ставить, только пропадёт плавность изменения тона.
Аватар для Sergey2
620 307
10.05.2011 19:07 #14
Сообщение от ленчик
а неполярный
С2 иС3 необходимо ставить, нужны для защиты мультивибратора от импульсов, проникающих от генератора тона. Вот ссылка с описанием вашей сирены, и ещё несколько схем для начинающих http://lessonradio.narod.ru/Diagram.htm
Аватар для Ал-др111
12.05.2018 14:23 #15
Не в восторге от подобных схем с непосредственным подключением динамика (без разделительного конденсатора). При открытии транзистора V4 на динамик поступит почти полное напряжение питания (постоянное напряжение), чего динамик категорически не любит (будет нагреваться катушка динамика и спекаться между собой её витки). В результате сопротивление динамика или понизится до недопустимых пределов, или он вообще сгорит. Лучше использовать схемы сирен с УНЧ (с разделительным конденсатором или мостовые).
99 14
10 0
12.05.2018 17:49 #16
Сообщение от Ал-др111
Так это на схеме нарисован динамик, а на самом деле это телефон или капсуль ДЭМШ сопротивлением ОМ 70.
862 380
24 1
17.05.2018 20:04 #17
однако там все таки стоит динамик (динамическая головка) на 4 ОМа, и все описанное страшное может произойти только если накоротко перемкнуть эмиттер и коллектор транзистора, но не в этой схеме...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
