ТВ Samsung CK-3339 ZR
Страница 2 из 3
2 11
09.05.2011 17:10 #11
предыдущая 0169 выгорела напрочь заменил пару сладкую элелтролит 22мк. R2K L803 результат ноль. диод светится но ни на кренке5ви12в нет ничего ноль на строчнике только 136 больше нигде ничего.
Аватар для Alexanderru
56 6
09.05.2011 17:38 #12
Сообщение от asus
Проверь приходит 11,5 на 1к ic 802,если да то включи тв с пду или програм кн-кой на тв. Смотри есть ли перекл-е напряжения на ic802 4к во время вкл-я тв. Если нет виноват SyS. Если есть на ic802 8к должно появиться 8в.
Если не появилось неисправна IC802.
2 11
09.05.2011 18:39 #13
11.5 на 1н 802 есть переключения ни кнопкой ни с пульта нет.объясни непонял абвиатуру SyS.
23 0
09.05.2011 21:31 #14
Неужели на IC802 нет больше напряжений?
Помоему он в рабочем режиме.
Нету старта строки.
Проверьте две последовательно соединенные емкости с колектора
строчного транзистора на корпус.
Аватар для QED
33 14
09.05.2011 21:33 #15
Alexanderru возможно имел ввиду SYSCON - system control - системный контроллер. При включении телевизора любым способом, на пин 4 IC802 должно быть изменение напряжения.
Дальше по тексту.
2 11
10.05.2011 09:33 #16
на IС802 НАПРЯЖЕНИЕ ЕСТЬ И СООТВЕТСТВУЕТ СХЕМНЫМ НОМИНАЛАМ КРОМЕ 8 ДОЛЖНО 8В А ПРИСУТСТВУЕТ 0.25В НА9 - ЕСТЬ5В.КОНДЕРЫ НА СТР. ТРАНЗ.В НОРМЕ. НА 4 НИ КАКИХ ПЕРЕКЮЧЕНИЙ НЕТ. ТВ.НЕ РЕАГИРУЕТ НА ВКЛ. ВЫКЛ. НИ С ПУЛЬТА НИ КНОПОК В УПРАВЛЕНИИ.ВКЛЮЧАЕШ ТВ. ЗАГОРАЕТСЯ ЖЕЛТЫЙ ДИОД И ВСЕ ТИШИНА.
Последний раз редактировалось asus; 10.05.2011 в 09:40.
23 0
10.05.2011 09:35 #17
Прошу извинения за две емкости.
Перепутал шасси.
23 0
10.05.2011 10:19 #18
Теперь IC901
18 нога POWER
33 нога RESET
Кварц генерит
Питание IC901
40 нога SDA
39 нога SCL
2 11
10.05.2011 13:38 #19
ВООБЩЕМ НАЧАЛ ПРОВЕРЯТЬ Ic901 УСТАНОВИЛ ЩУП НА КВАРЦ ТВ. ЗАРАБОТАЛ ВСЕ ФУНКЦИИ РАБОТАЮТ НАПРЯЖЕНИЯ ВНОРМЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ В ДЕЖУРКУ И РАБОТУ. ЕСЛИ ВЫКЛЮЧИШ ПИТАНИЕ СЕТИ И ВКЛ. СНОВА ГОРИТ ЖЕЛТЫЙ ДИОД И ТВ.НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПОКА ОПЯТЬ КОСНУТЬСЯ ЩУПОМ КВАРЦА.ВЫВОД КВАРЦ НАКРЫЛСЯ ?
23 0
10.05.2011 15:56 #20
Подставить такой же.
Проверить емкостя на кварце.
А еще лучше проверить работу кварца осцылографом с
делителем по входу.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
