Зарядное устройтсво для АКБ (5.5В...14.5В) из ATX
Страница 2 из 6
Аватар для AvpNet
22.05.2011 19:20 #11
Наконец-то я его победил!
У кого есть такой же БП и желание его переделать под зарядку АКК,
можно повторить эту схему
Тип файла: png Мой зарядник.png (212.5 Кб, 0 просмотров)
15.06.2011 08:39 #12
А зачем параллельное включение +5 и +12 вольт? Или транс перемотан?
Владимир Чигинев
Аватар для AvpNet
23.06.2011 15:42 #13
Где-то подсмотрел, не помню где. Думаю как прибавка напряжения.
Хотя мне кажется выход +5 лучше использовать для зарядки 6в аккумуляторов, через соответствующий тумблер.
23.06.2011 18:05 #14
Привет, AvpNet. Использовать выход +5В для зарядки 6-ти вольтовых аккумов можно, только надо регулировку тока привязывать к этому же выходу. И еще придется поднимать напругу на 12 вольтовом выходе до 16.5В. потому что для зарядки 6 вольтовых требуется напряжение 6.9 Вольт. И еще добавить дроссель на выход +5 вольт. Электролиты можно вообще не ставить, если девайс использовать только для зарядки. Можно поставить керамику 1 -2 мкф. Аккумулятор в этом случае сам является кондюком хз какой емкости. Успехов.
Владимир Чигинев
Аватар для AvpNet
24.06.2011 14:38 #15
Привет! Схему конечно переделать надо будет(скорее доработать), но мне это не зачем - мотоцикла, нет. На счет напряжения - для 12в аккумуляторов безболезненное напряжение 13.8 - 14.2в, а для 6в аккумуляторов 7.9 - 8.1в.
Использовать 16.5В на выходе это для полумертвых АКК, для новых не советую(ИМХО). А керамику я бы поставил в параллель с электролитом на тот случай если электролит потеряет емкость. Без электролита происходит возбуд ШИМ 494, по крайней мере у меня так было.
20.07.2011 10:36 #16
Помогите переделать .
Доброго Времени . Помогите переделать БП под авто зу . Сам дилетант глубоких познаний не имею . Буду очень благодарен . Схему бп прилагаю.
Тип файла: gif Power_Master_LP-8_AP5E.gif (155.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для AvpNet
22.07.2011 21:57 #17
Терпения, внимания и удачи...
Тип файла: gif Power_Master_LP-8_AP5E.gif (102.7 Кб, 0 просмотров)
14.10.2011 17:35 #18
Доброго всем дня! В этом деле я новичок и практически не разбираюсь, много всего читал, но..... У меня есть БП на микросхеме iw1688, как на его базе сделать зарядное?
09.01.2012 21:01 #19
Сообщение от AvpNet
Буду признателен!
какая микросхема работает в паре с uc-3846N в зу орион-pw 415
Аватар для Borodach
09.01.2012 22:23 #20
Лучше найти бп на 494, с ней проще, да и информации намного больше ... .
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
Страница 2 из 6
atx, АКБ, зарядное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
