Обсуждение: Питание светодиодов в паузах между полупериодами выпрямленного сетевого напряжения
Страница 2 из 3
28.07.2011 19:22 #11
Виноват, "кренка" взлетит на воздух при таком входном напряжении. Но меры по увеличению коэффициента стабилизации просто необходимы.
31.07.2011 00:52 #12
А не проще напряжение выпрямить, сгладить емкостью и ограничить ток ?
www.zarya.ruprom.net
01.08.2011 20:41 #13
Сообщение от ru9tr
Проще, но не нужно забывать о вольт-амперной характеристике светодиода. В открытом состоянии светодиода незначительное изменение напряжения на нем вызывает сильное изменение тока. Поэтому стабилизация очень важна.
01.08.2011 23:26 #14
Ну так ограничитель тока и будет стабилизировать ток )
04.08.2011 21:31 #15
Строго говоря, ограничитель не равно стабилизатор (может быть ограничение как сверху, так и снизу). Если рассматривать фильтрующий кондер как ограничитель снизу, то схема с ограничителем сверху с некоторой натяжкой будет эффективна.
Подспутно возникает вопрос - стабилизируем (ограничиваем) ток или напряжение?
В общем решение должно быть простым и универсальным, чтобы обеспечить малые изменения выходных величин при много больших изменениях входных.
Решение "в лоб" - поставить последовательно со светодиодами лампу накаливания. Но в этом случае тоже много подводных камней.
04.08.2011 23:21 #16
Светодиод - токовый прибор, поэтому и говорим об ограничении тока. А приведенная выше схема стабилизирует напряжение. Так тоже делают, но проще и надежнее ограничивать ток. Само собой - сверху, снизу то его зачем ограничивать?)). Самая простая схема на одном транзисторе, но нет жесткого ограничения, поэтому к нему ставят шим-регулятор.
Последний раз редактировалось ru9tr; 04.08.2011 в 23:30.
03.04.2015 11:40 #17
Вопрос поставлен правильно. Используя данную (подобную) эл. схему, за счет диодного моста увеличиваем КПД использования светодиода. Управление транзистором резко уменьшает энергопотребление по сравнению с тиристором, симистором. Последовательно с светодиодами необходимо сопротивление для ограничение по току.
03.04.2015 12:14 #18
А D1 НЕЛЬЗЯ ЛИ ДИНИСТОРОМ ЗАМЕНИТЬ ?
04.04.2015 00:01 #19
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Зачем? роль динистора в данной схеме "снизить так называемую противо ЭДС", если выразится по другому перебросить потребление эл. энергии в некоторый промежуток времени на реактивку.
29.11.2018 10:20 #20
Не понял, у меня маразм или у автора, а может, у переводчика? "последовательный проходной транзистор включается. После этого накопительный конденсатор C2 начинает заряжаться через нагрузку и проходной транзистор выключается."
Нагрузка - светодиоды. Как через них заряжается С2? По картинке, С2 может заряжаться пока вх. напряжение выше 0, но ниже 39-40В (39+Uбэ Q1). И где смысл этого "баяна"? В еле тлеющем состоянии диодов? Или надо быть индусом, чтобы понимать "высшие смыслы"?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
