Схема на гисми бестолковая, самое главное не нарисовано, силовая часть.
Не нарисованы силовые ключи и выходные диоды, их включение. Таких инверторов куча разных названий, схемы и платы схожи. Например фунай, такая же схема. Принцип действия силовой части следующий: сеть выпрямляется, сглаживается слегка конденсаторами, далее однотактый инвертор с прямым включением выходных диодов. В однотактом инверторе задействованы 2 ключа силовых, которые открываются одновременно и подают + и - на трансформатор. На выходе трансформатора диоды в прямом включении выдают + на сварочный электрод. Когда силовые ключи закрыты, то дуга питается через 2 диода от общего провода. Ток дуги продолжает быть за счет индуктивности проводов сварочных, на дросселе который по хорошему должен быть с экономили, ну и так работает. Два ключа силовых подающих + и - с целью уменьшить максимальное напряжение на ключах при рекуперации энергии, которая накапливается в трансформаторе. Она отдается обратно на конденсаторы фильтра через диоды. При таком включении при закрывании транзисторов на них напряжение не более 310 вольт. В других схемах, например в телевизорах скачки до 800 вольт, Здесь более надежное решение и меньшая стоимость транзисторов при такой схеме. Вспомогательный блок питания нужен для питания всей электроники. Схема обычная - блокинг генератор на полевом с самовозбуждением, Добавлен транзистор для ограничения тока кз и регулирования напряжения. Несколько обмоток дают несколько напряжений. Обычное решение. |
