Страница 2 из 73
09.06.2012 07:33 #11
Подскажите, как правильно подобрать резистор Rx-30, регулируемый R 20-390 Oм, в нашей глубинке ничего подобного не купить (( а в инет-магазах не вижу (или ткните носом, где продается). Откликнувшимся заранее спасибо.
09.06.2012 07:46 #12
что за резистор?Где стоит...
23.12.2012 14:40 #13
Добрый день! Подскажите, а пользовательская инструкция к 43101 существует? А если есть, где её раздобыть? Зарнее благодарен!
29.12.2012 10:15 #14
Паспорт на прибор
Тип файла: zip пс101p.zip (156.7 Кб, 0 просмотров)
29.12.2012 10:32 #15
R30* подбирается в случае замены измерительного механизма или, что плохо, ухода его параметров: тока полного отклонения. Порядок подбора:
- установить переключатель диапазонов на предел =75 мВ;
- вместо R30* подключить переменный резистор до 1 кОм;
- на прибор подать =75 мвот источника пост.напряжения, контролируя эту величину по другому вольтметру;
- установить поворотом ручки переменного резистора стрелку на конечную отметку шкалы "VA";
- отключить прибор от источника, замерять значение переменного резистора, подобрать из двух постоянных резисторов полученное значение, впаять на место, проверить показывемое значение по контрольному вольтметру. Можно оставить переменный резистор, закрепив его в приборе, если он не сильно габаритный.
После проверить остальные диапазоны по контрольному прибору. Если погрешность не превышает 1,5 %, то все ОК!
30.12.2012 02:07 #16
Спасибо!
Сообщение от Pum
Паспорт на прибор
Огромное спасибо!
30.12.2012 12:55 #17
Мужики. Подскажите как вы разбираете этот прибор. Я никак не могу снять ручку с этого переключателя-крутилки(боюсь сломать). Помогите советом по разборке, чтобы вытащить плату.
Последний раз редактировалось trenk; 30.12.2012 в 13:04.
30.12.2012 13:30 #18
Ув.тренк-ты прав-с советскими(пр-ва СССР!)приборами(разборка)тр ебует внимания!!!Обычно это винт(фиксатор)диагональный (т.е. сбоку),или торцевой...Боковая пружинящая пластинка появилась в 80-е(экономия...),осмотр,обычно, приводит к результату,не получится-выкладывай фото-поможем...
30.12.2012 14:47 #19
Сообщение от alexzand
Спасибо за ответ. Мой осмотр не привел к результату. Ни каких винтов на ручке нет. Попытка стянуть ее с оси, не дает результат. Дальнейшее увеличение усилия приведет к поломке. Сама ось имеет плоскую форму(как у галетного переключателя). Судя по форуму люди как-то разбирают и наверное могут подсказать. Вот фото с двух сторон.
Тип файла: jpg PC3037.JPG (92.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PC3000.JPG (101.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось trenk; 30.12.2012 в 15:30.
30.12.2012 15:51 #20
Сымай шпильки на плате...
Страница 2 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
