Как подключить двигатель ТИП 7-ЭЛ-065СБ8 в лебедке 500 кг?
Страница 2 из 3
19.06.2011 12:53 #11
А я и так спокоен ! Не люблю когда вместо ответов появляются какие-то домыслы ...
Последний раз редактировалось Admin; 19.06.2011 в 19:22.
20.06.2011 07:06 #12
Сообщение от puch
У СЕТИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ВТОРОЙ ПРОВОД (МИНУС) СИДИТ НА КОРПУСЕ !!!!!!!!!!!!
...........а двухпроводной системой постоянного тока пользовались на САМОЛЕТАХ С ДЕРЕВЯННОЙ И ПЕРКАЛЕВОЙ ОБШИВКОЙ !!!
Схему в студию!
20.06.2011 15:16 #13
Сам двигатель находиться далеко от компьютера, около 200 км. поеду туда на след выходные, тогда и попробую предложенные варианты подключения, посмотрю, что с чем звониться и сделаю фото.
20.06.2011 23:53 #14
Сообщение от Alex-7
Ну и заодно фото того аппарата с которого этот тельфер сняли
Перед тем как делать фото - закрой чем нибудь СЕРИЙНЫЙ НОМЕР !!! Это ВАЖНО !!! Так как эту тему может просматривать гэбье ,а по серийнику можно найти где он стоял ,и где его скомуниздили - далее сам понимаешь чем дело может кончится , там сперли - тебе продали .....
Будь аккуратен !
Удачи !
22.06.2011 11:40 #15
Серийник до меня сбили
Аватар для oleje.k
30.08.2014 21:43 #16
Доброго всем времени!
Вот попался такой же экземпляр как и в этой теме, вернее забил в гугл название или надпись на бирке а он меня прямым ходом на форум. Я решил не открывать новой темы а продолжить здесь же. Вот что значится на бирке ТИП7-ЭЛ-065СБ9 . Как видно что расхождение только в последней цифре. Но! Как на двигатель он совершенно не похож. Первое что наталкивает на такую мысль это отсутствие какого либо привода или отвода механической нагрузки, а попросту на якоре с одной стороны стоит крыльчатка для обдува собственного корпуса, второе это то что с обоих сторон выходят токоведущие части якоря с четырьмя щетками каждая . Только на одном якоре количество ламелей большее а на другом меньше. Я думаю возможно это мотор-генератор?? Кто что скажет? Можно его куда применить?
Отправить сообщение для slava50 с помощью Skype™
03.09.2014 16:39 #17
Да судя по описанию это моторгенератор преобразует низкое напряжение в высокое т.е.12-24 в 150 вольт и болие Были и 2-6 вольтовые Использовались в ламповых приёмника и передатчиков.
Аватар для Павел-1975
09.09.2014 16:13 #18
Сообщение от puch
На речных буксирах корпус изолирован, любой из полюсов с корпусом - аварийная ситуация. У Связистов на корпус подключают ПЛЮС.
20.09.2014 09:04 #19
Запустили мы двигатель. Все просто: надо подать питание на обмотки от двух независимых источников питания постоянного напряжения. Мы использовали два аккумулятора 12В. Крутился, но очень медленно.
Аватар для oleje.k
21.09.2014 11:12 #20
Сообщение от Alex-7
Доброго дня Вам !
Можно по подробнее . Я так понимаю подавали на одну из обмоток 24 в или на две по 12 в ?? Из двигателя по обе стороны выходят провода, с одной сечение больше с другой потоньше , я так понимаю где толстые провода- там подать 27в? ?
Страница 2 из 3
лебедка, обмотка., сельсин, электродвигатель
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
