Как проверить тиристор Т132-40 В ПЗУ Дубна-М?
Страница 20 из 35
9 56
10.03.2026 17:40 #191
Может ошибаюсь - разве моя плата похожа на схему из сообщения 52 с зелёной книжкой .
Мои точки сверху вниз :
7 - на крутилку R.
10
8
5 У
6 - 3" - К
9
4
3
1
2 - лампочка сеть R 680 .
Напряжение между точками 6 и 7 постоянное = 6.96 вольта , + на точке 7.
Напряжение переменное между точками 3 и 4 = 16.2 вольта .
Оба с лампочкой на крокодилах и кручением ручки резистора и без лампочки.
Крона плюсом на точку 7 , минусом на 6 = лампочка не горит , тестер 0.
Отпаял белый провод на точку 7 - крона так же = лампочка не горит , тестер 0
Один диод идёт на точку 7 , а не два как в сообщении 52 , стр 6 темы , с зелёной книжкой .
Проверка с кроной тоже с лампочкой на крокодилах и тестером .
9 56
10.03.2026 18:27 #192
Видно большие , красивые фотки платы на стр 19 ?
862 380
24 1
10.03.2026 19:41 #193
плата и схема это не совсем одно и то же. но схема похожа. потому, как на 5 транзисторов.
по напряжению. переменное напряжение в два раза больше постоянного - один диод в обрыве. на схеме два диода к точке 7 идут (пост 52). от точки 3 и 4 идут два диода. их надо найти и проверить. один из них (или проводник от них) в обрыве. они на плате видны под номером VD4, VD5.
фото хорошие, в резкости.
Последний раз редактировалось spasatell; 10.03.2026 в 19:49.
4 3
10.03.2026 20:35 #194
Где найти диоды которые обведены на схеме? На плате не могу их найти
Тип файла: jpeg IMG_0707.jpeg (420.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_0334.jpeg (2.44 Мб, 0 просмотров)
862 380
24 1
10.03.2026 22:00 #195
они на плате и подписаны VD4, VD5. на оборотной стороне платы.
один возле желтеньких транзисторов. второй под резистором, он под резистор загнаТЫй.
с обратной стороны платы точки 3 и 4.
9 56
10.03.2026 22:26 #196
Максим вот ваша плата :
VD 4 - в левом нижнем углу , VD5 - чуть правее стоит вертикально .
Это два зелёных , яйцом по форме .
4 3
10.03.2026 23:04 #197
Спасибо за подсказку. А проверить их работоспособность мультиметром не выпаивая из платы, можно?
Тиристор я свой проверил, он рабочий, диоды которые стоят по парно проверил сегодня - рабочие.
Тип файла: jpeg IMG_0685.jpeg (2.61 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_0686.jpeg (1.70 Мб, 0 просмотров)
9 56
10.03.2026 23:21 #198
Максиму - на фото тестер у вас стоит на прозвонке.
Красный щуп на + вон от точки 3 сразу по дорожке , чёрный щуп на дальний конец диода - должно показать циферку - например 560-600 . Меняете щупы - не должно быть таких же циферек .
Можете встать на цифру 3 красным щупом - заодно и дорожку проверите . И другие дорожки тоже . Прозвонкой на пикание или на 200 Ом сопротивление .
И так же вертикальный - у него плюс вверху у буквы V -VD5 - красный щуп , чёрный вниз - должны быть показания , щупы наоборот - не должны .
А при сомнении выпаивать - только пометьте маркером по ноге что куда шло . Или по цвету - они у вас зелёно-жёлтые .
А если вместо цифирек ничего - когда красный щуп на плюсе - значит вам повезло - вы нашли проблему . И дорожки так же .
Последний раз редактировалось РоманКу; 10.03.2026 в 23:29.
4 3
10.03.2026 23:36 #199
Сообщение от РоманКу
Спасибо буду пробовать.
Все таки надо победить проблему и запустить зарядное в работу
Последний раз редактировалось Admin; 10.03.2026 в 23:47.
9 56
10.03.2026 23:45 #200
Максиму .
Только лак протыкайте - покрытие . А если вместо циферек 500-600 или там 200 - 300 - я не знаю сколько зелёные покажут будет 003- 005 или 1.2-1.5 на 200 Ом - короткое замыкание . Если в обе стороны звонится с маленькими цифрами - короткое - пробой .
У вас там и третий зелёный диод есть - и его тоже .
Страница 20 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
