Изготовление лопастей ветрогенератора
Страница 20 из 27
10.02.2017 20:56 #191
Сообщение от Владимир.74
Будут растяжки.... Так вот 8 или 10 мм, пока не определился. 8 мм , слабее тело.
По памяти, М8 средней прочности держит на разрыв 1,5 тонны, из дерьма - 1 тонну, а повышенной прочности - 2 тонны.
Тут, смотри, чтоб твои шпильки не были слишком длинные - чтоб устойчивость не потеряли, если нагрузка будет в обратную сторону "сзади вперед"...
Давление максимальное на твою лопасть длиной 2 метра и шириной 10 см.:
Площадь - 0,2 кв.м.
Ветровая нагрузка - при ветре даже 20 м/с (такой не бывает) никак не больше 500 Н (50кгс) на квадратный метр. т.е. на всю твою лопасть аж 10 кг.
Возьми свою лопасть с усилителями плашмя за корень струбциной к верстаку и поставь на расстоянии сантиметров 40 от свободного конца на нее гирю килограмма на 3. Посмотри. Может тебе твои шпильки и не понадобятся. Ежели прогиб будет сантиметров до 10-15 - так точно не нужны...
10.02.2017 21:07 #192
А можно схемку от руки как эти шпильки с лопастями будут выглядеть, а то я не могу до конца представить себе конструкцию.
Аватар для Владимир.74
10.02.2017 21:19 #193
Сообщение от AlexeyGT
Если всё будет на мази, то в готовом виде (черновой сборкой) только в воскресенье очень поздно.
Заготовку шпиля и набросом шпилек через часок , скоро поеду заготовку забирать.
10.02.2017 21:21 #194
Площадь - 0,2 кв.м.
На 8 м/с, на 4 метровый винт около 40 кг или 13Кг на лопасть...какашкину трубу...так понятливей.
10.02.2017 21:27 #195
А вы не думали обклеить лопасть 2-3 слоями стекло ткани? Ощутимо добавит прочности и жесткости, делов на 1 день. Возможно и растяжки тогда не понадобятся.
10.02.2017 22:19 #196
Сами шпильки не варятся, варятся длинные гайки на стальные полосы , усилители лопастей и гайками обычными ещё контрогается..
И на штыре гайками выставляется и контрогается глухо. По 2 гайки с каждой стороны это на штыре, потом фото дам..
Железобетонно. В общем продумано.
Есть ещё крепость 10. (Дальше не помню, по современным меркам)
Да там такой вес вырисовывается, что...как сказать. Пусть будет крепче...слово крепче, не от слова крепко ударит....а от слова надёжно.
Могу ошибаться, потому что ничего не пытался посчитать, но когда я смотрю на фото, то уверен, что если б эти 13 кгс, что приходятся на каждую лопасть при 8 м/с, что-то этой лопасти и сделали бы, то это попытались бы отломать её под корень. Но там у комля расположена такая(!) железяка и к ней в придачу лента стальная на шести(!) болтах лежит вдоль лопасти, что отломать ветру эту лопасть - просто не судьба... Закуска градус крадёт, а эта лента - крадёт драгоценный КИЭВ
Всякие ещё дополнительные укосины, кронштейны, шпильки и пр. только крадут драгоценную силу ветра, налетающего плавно на винт.
То ли читал, то ли в ролике видел, как какой-то деятель три конца своих лопастей связал одним общим стальным гибким тросиком на случай дикой бури, чтоб тогда отломавшись, куски лопастей не улетели, а повисли. Техническое решение сколь почти невесомое, столь и почти безвредное с точки зрения аэродинамики.
Тип файла: jpg Лопасть.jpg (136.8 Кб, 0 просмотров)
10.02.2017 22:40 #197
Токарь прохлопал длинну , торопился, придётся теперь мучаться, укорачивать.
В "чашку" шпильки на гайки,
А фланец на винт.
10.02.2017 22:46 #198
Опять считаем давление на неподвижную лопасть? При ветре 20м/с если ветряк не ушел в защиту, а винт не ушел во флаттер скорость набегания на лопасть 100м/с при быстроходности 5. А скорость набегания на кончик лопасти в 20м/с достигается уже при 4м/с.
11.02.2017 00:15 #199
Только вектор скорости набегания воздуха на движущиеся лопасти не перпендикулярен плоскости вращения. Так что давление можно считать примерно как на неподвижное препятствие.
11.02.2017 07:05 #200
Заготовка. Есть крышка на стакан. Спрячет узел .
Тип файла: jpg 20170210_213059-1280x960.jpg (165.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170210_213013-1280x960.jpg (202.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170210_213004-1280x960.jpg (124.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170210_212945-768x1024.jpg (121.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170210_213033-1280x960.jpg (172.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 20 из 27
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
