Ремонт стабилизатора Rucelf SDF-1000. Горит индикатор пониженого напряжения
Страница 20 из 28
12.02.2017 23:06 #191
Ток 200 ма на моторе при не снятом токосъемнике. При снятом токосъемнике ток на моторе 40-50 ма.
1 1
0 2
13.02.2017 09:43 #192
Поищите, гораздо дешевле
http://www.ebay.com/itm/38ZY25-ZD-3K...YUo30gJcVrBkxg
https://ru.aliexpress.com/item/volta...aec2363a&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/SVC-V...9-9ddcf42bfef1
Сами моторчики вообще копейки
https://ru.aliexpress.com/item/Volta...OrigTitle=true
https://ru.aliexpress.com/item/Volta...8190cf79&tpp=1
А здесь, правда года три назад, за полторы тысячи и двигатель и плату автоматики с дополнительным трансформатором тока брал. Да еще подробно объснили как ставить и настраивать.
Коломна RUCELF Профэнерджи Коломна Коломна ул. Савельича 18 (496) 619-27-69
А это их головной сайт там есть адреса по всей стране.
https://profenergy.ru/content/5-service
04.03.2017 23:46 #193
Пропаял всю плату и вторую неделю стабилизатор работает нормально.
20.05.2017 14:12 #194
Доброго времени суток. Rucelf SDW 10000 D. Проблема следующая- при входном напряжении от 140 до 170 работает нормально. Свыше 170- загорается индикатор повышенного напряжения (красный). В чём может быть причина?
1,433 148
546 265
20.05.2017 14:28 #195
в компараторах - мастер поможет
Готового "не блюде" - не подадут!
54 19
6 0
05.06.2017 21:44 #196
Сообщение от Таму
Только светодиод загорается ? А сам стаб работает - стабилизирует, выход не отключает ?
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
06.06.2017 08:28 #197
Проблема была в концевике. Поменяли микрик- всё заработало.
1,433 148
546 265
07.06.2017 07:24 #198
Сообщение от Таму
Сообщение от Таму
если так называется тот, кто его пытался "ремонтировать" - соглашусь, иначе - НЕ ВЕРЮ !
09.03.2018 16:50 #199
День добрый! У меня rucelf svc-2000va, заменил убитые ТIPы 41 и 42, резюк 470 Ом и L7805. LM324 оказалась живой, а вот с PIC16F676 проблема, он умер, хотя и развязан оптопарами, почему не понятно...Если можете, помогите с прошивкой, живу в Севастополе и заказать прошитый МК в Украине нет возможности. Заранее благодарен.
1,433 148
546 265
09.03.2018 19:21 #200
Нет и не будет прошивок на коммерческие изделия!
Страница 20 из 28
ruself, стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
