Сварочный инвертор MMA Kaiser NBC - 200
Страница 20 из 39
75 11
1 2
18.05.2016 10:14 #191
Похоже на косяк в шупе.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
2 4
21.05.2016 20:05 #192
Сообщение от Broakelon
В ремонт попал сварочник Forte NBC200, проблема - закорочены два из 4-х силовых транзисторов
Здравствуйте! Интересно,заработал сварочник или нет? Где косяк?
9 5
21.05.2016 20:07 #193
Вобщем, поздравьте меня с обновкой)) Купил новый "нормальный" осцилограф. При проверке с внешним питанием на 4-й ноге ШИМ-а пила, на выходе меандр, на выводах драйвера (с отключеными транзисторами) тож меандры (на частоту не смотрите - ставил для проверки другие номиналы резюка и конденсатора на частотозадающую цепь)
Собрал всю обвязку, включил аппарат в сеть, на выходе ШИМ-а вот такая картинка
На ногах транзисторов вот такая
Резисторы R3 R4 (по схеме) за примерно минуту на ХХ нагреваются до 200-240 градусов и дальше не греются. Нагрев меня както смущает, товарищи знающие, подскажите - нормальны-ли осцилограмки и нормально-ли что эти резисторы так греются? (пысы: схемка в моем посте несколько постов назад)
9 5
21.05.2016 20:16 #194
Сообщение от zentr
Основной косяк был таки в умирающем осцилографе))
Сварочник проверял только на ХХ, варить пока не пробовал - непонятно что делать с нагревом резисторов...
Подумываю вынести их в зазор между радиаторами, чтоб поток воздуха их всеткаи хоть както обдувал...
1,233 63
62 32
22.05.2016 12:04 #195
Рад за вас, товарищ. Покупка неплоха. Сам такой же.
Тип файла: jpg hantei.jpg (1.08 Мб, 0 просмотров)
38 0
22.05.2016 14:00 #196
Сигналы в норме, описаны выше, включай не боись. Нагрев допускается.
75 11
1 2
23.05.2016 05:37 #197
Broakelon поздравляю с обновкой. Сохраняй рабочие осцилы для дальнейшего сравнения, по идее такая функция в ослике есть.
9 5
23.05.2016 09:59 #198
Спасибо за поздравления.))
Аппарат испытал, всё работает. С резисторами решил-таки немного переделать, вынес их между радиаторов под обдув - есть у меня большой такой лист текстолита тоненького не фольгированного, заодно немного ограничил рассеивание потока воздуха от вентилятора через радиаторы.
9 5
30.05.2016 13:33 #199
Сообщение от solo-62
... В данных аппаратах часто умирает трансформатор. Можно косвенно проверить не выпаивая. Сопротивление сетевой обмотки 3,2-4,2ома, обмотки связи 0,3-0,4ома.
Вторички как правило не летят. ...
С уважением
SOLO-62
Про аппарат NBC-250 с первой странички темы. Если обмотка сетевая показывает 2,8 ома (индуктивность 0,34mH)? Подозреваю межвитковое, при этом без нагрузки отдельно БП при включении от сети довольно сильно и быстро греется транзистор (заменен на P10NK80ZFP в изолированном TO-220 на радиаторе), картинка ШИМ-а при этом указывает что отсечка меандра идет по току через транзистор
Верхняя осцилограмма - на гейте транзистора, нижняя - на 3-й ноге ШИМ-ки.
И в увеличенном виде отдельно один импульс:
Обвязка ШИМ-ки живая, был мертв транзистор, стабилитрон в цепи гейта транзистора и диод параллельный сетевой обмотке (заменен с BYV26E 1000в 1а 75ns на US1M с теми-же параметрами), диод на обмотке обратной связи также заменен на US1M.
Верно-ли мое предположении о межвитковом в трансформаторе?
И еще вопрос - какое нормальное напряжение питания ШИМ-ки блока питания должно быть в этой схеме?
Последний раз редактировалось Broakelon; 30.05.2016 в 19:24.
15 2
31.05.2016 01:36 #200
Однако, скорей всего..
выпаивай и http://viktorkorolev.ru/proverka-imp...atorov-i-tdks/
http://altay-krylov.ru/ch_tv/ch_prov...ormatorov.html
не более и не менее чем указано в Datasheet . на эту микросхему, скачай сравни .
Последний раз редактировалось sezar; 31.05.2016 в 01:58.
Страница 20 из 39
Часовой пояс GMT +3, время: 09:22.
