Мощный инвертор 12-220
Страница 20 из 45
3 0
07.05.2013 12:40 #191
Сообщение от 651
Истинная проблема не в способе преобразования постоянки в переменку. Эта проблема так или иначе решена. Вопрос в источнике питания. Автомобильный аккумулятор на 12В для этих целей явно непригоден. Для сколько нибудь значительных мощностей надо как минимум два аккумулятора (24В), а в идеале сразу 20 шт.(240В). Тогда можно будет обойтись одним преобразованием и вовсе отказаться от трансформатора. Или какая-нибудь солнечная супер батарея. Но с другой стороны, если у меня будет такой источник питания, то зачем мне переменка?
Ну вот наконец мы и подходим к тому что аккумулятор надо подзаряжать от ветра или от солнца!!! В обиходе используют 12 и 24 вольта... с контроллером зарядки и редко используют чисто кислотные автоаккумуляторы-они непригодны на постоянную работу в цикле и быстро дохнут!!!. С дрелями и прочими щеточнами приборами нет проблем и при меандровом инверторе-все крутится......да и свет горит. Проблема только с синусом и стартом для ассинхронов . Насчет постоянки 220 вольт-она просто не нужна, да и небезопасна.
3 0
07.05.2013 12:44 #192
Сообщение от lllll
Мастер_5
Для дрели, болгарки. современной радиоаппаратуре(с импульсными БП) безразлично переменный или постоянный ток.
А как с формой???? насчет питания меандром импульсных БП =это конечно зря---послушайте как они звенят и греются от меандра!!!, так что уж как-то с синусом спокойнее
08.05.2013 00:12 #193
никто не хочет синусом заниматься,сложно это,все отмазки придумывают.
вот и эдиссон не хотел-высшей математики не знал,всякие там комплексные числа.методы отображений-и где он теперь
тесла кстати тоже заморачиваться не хотел,и что,вестинхауза крупно подставил,
с этими китайскими инверторами все туда же идут
0 5
08.05.2013 00:43 #194
Сообщение от lllll
Мастер_5
Ты хочешь сказать что на постоянку можно подключить дрель или болгарку и будет нормально работать ?
97 231
1 30
08.05.2013 05:44 #195
Даже лучше,чем от переменки,коллектор-механический выпрямитель.
10.05.2013 17:25 #196
Сообщение от sirak
или это , но 90годах мы собирали инверторы для 50гц на 2х тиристорах
но схемы к сажелению не сохранилис,а не проще сделать ИБП на высоких частотах?
Делал примерно в те года. Забодало веерное отключение. Работал только на активную нагрузку. При включении ЛДС 20- 40вт открывались оба тиристора со всеми последствиями.
11.05.2013 00:01 #197
Сообщение от nik2222
есть такие на 220В постоянки(для авар.освещения),но выключатели плохо выключают постоянку и постоянка сильно опасней переменки.на такую постоянку можно поставить частотник,наверно?
очень актуален синус инвертор для мед.компрессора 2,2кВт,однофазный
А на сколько вопрос актуален в денежном выражении? Нужен один экземпляр или серийное изделие?
11.05.2013 00:04 #198
Тема обсуждения, если кто еще помнит, "мощный инвертор 12-220", что-то вроде этого. Так вот, я убедился, в том числе на личном опыте,что из 12 вольт больше 0,75 кВт на сколько-нибудь длительное время получитать бессмысленно. В качестве эксперимента, конечно можно, и 5 и даже 10 кВт получить из 12 В. Но надежные мощные преобразователи (более 1000 вт) получаются только с трансформатором на выходе. А это и габариты и вес, да и аккумулятор нужен солидный. А синусоида вовсе не проблема. Можно использовать фильрт Отто, если характер нагрузки не меняется. Пара емкостей, дроссель от лампы дневного света - вот и чистейшая синусоида на выходе. Проверено в железе. Можно и усилитель класса D. Тоже проверено, правда не в железе, а в Мультисиме. Повторюсь, но главный вопрос для меня не как преобразовать, а что преобразовать. Из какого источника черпать энергию? То есть надо уточнить обсуждаемый вопрос. Имеем ли мы некий бесконечно большой аккумулятор, такой большой, что на портери плевать и вопрос только в том, как из него получить ...надцать кВт синусоидальной переменки 50Гц? Или все таки спустимся на землю и будем обсуждать реальные устройства для реальных целей?
3 0
11.05.2013 13:15 #199
Всех с прошедшими праздниками. А кто-нибудь вникал в схемотехническое решение новосибирских инверторов СИБКОНТАКТ??? Там сильно все сделано-и синус и мощь и перегрузка и куча защиты... на каком принципе там все работает???...видимо двойное преобразование?? Просто я его когда открыл слегка ужаснулся....собран на полуподвесном монтаже...трансы маленькие и висят на проводах над платой......но все работает!!!!!
12.05.2013 12:26 #200
Такой пока не попадался. А фотку внутренностей можно выложить? И характеристики заявленные производителем тоже желательны. Тогда что-то можно будет сказать. Вообще, жизнь не стоит на месте. Может кто-то и сделал что-то путное?
Страница 20 из 45
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
