Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 20 из 78
503 351
142 0
08.03.2016 13:48 #191
....контроллер всегда нужен!!!... Можете подать в суд, имхо!
866 125
9 5
08.03.2016 14:01 #192
Контроллер нужен всегда. Только при слабом генераторе он не спасёт ветроустановку от чрезмерной скорости при сильном ветре.
159 60
0 8
08.03.2016 17:34 #193
Сообщение от vishz
это я и имел ввиду
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
08.03.2016 17:48 #194
А если делать ветряк с большим запасом?
Я бы попробовал стопорить не винт а ось вращения горизонта, тогда нагрузка будет равномерной и не страшной, если лопасти сделаны конечно не из пластика.
Самолетные вертолетные винты почему то не ломаются 6)
503 351
142 0
08.03.2016 18:03 #195
Мои контроллери спасають ветряков даже и в урагане!!!! Но ето не относиться к безжелезним. Они безпереспективни.
159 60
0 8
08.03.2016 19:47 #196
Сообщение от НиколаМастер
тормозить турбину бесполезно, надо просто уводить из под потока.
вертолетные винты изготавливаются из композитных материалов, практически из пластика.
52 53
3 1
08.03.2016 19:54 #197
Сообщение от AlexeyGT
У меня ощущение что я не по русски пишу.
Я что говорил что пропеллер надо тормозить?
Как думаете есть разница винта из пластиковой трубы и из стеклопластика?
159 60
0 8
08.03.2016 19:56 #198
лопасти из пластиковой трубы, канализационной я не рассматриваю. да у многих работает, но неправильно это.
композит - стелклопластик, углепластик самое оно
403 464
8 187
14.03.2016 06:43 #199
Проведём такой эксперимент:
1. Имеем источник - механический привод на 10кВт.
2. Имеем "плохой" генератор на ферритовых магнитах. Подключим к источнику. При 500 об. генератор выдал 300Вт.
3. Поменяем в гене ферритовые магниты на неодимовые, он станет "хорошим".
4. Подключим к источнику и получаем те-же 300Вт , но на 300об. А на 500об. получим 500Вт.
Вопрос: чем отличается "плохой" генератор от "хорошего" и как эту характеристику назвать?
942 4
166 1
14.03.2016 07:09 #200
Перенес легко
Элементарно, РемЭл. Ваши рассуждения верны для случая, когда привод имеет мощность 10кВт.
Теперь едем дальше.
Генератор, названный Вами плохим - на ферритовых магнитах, при 500 об/мин, который выдал 300Вт, потреблял 330Вт и его КПД 91%
Теперь мы заменили в нем магниты более сильными и получаем те же 300 Вт.
А КПД - он от магнитов не зависит. И потребляет генератор те же самые 330Вт.
Что? При других оборотах? Так и момент крутящий другой. Обороты меньше? Значит момент крутящий больше!
Это ж очевидно - сильные магниты "упираются" сильнее - теперь чтобы генератор крутить нужно большее усилие. Но - при меньших оборотах.
Теперь к ветроустановке. Оно, оказывается, плохой генератор вертеть было нетрудно - нужен был момент 330/50=6,6Н*м. И генератор весело вертелся при 500 об/мин.
Теперь магниты заменили. На сильные. Чтоб вертеть нужен больший момент - 10Н*м. При скорости, ясное дело всего 330 об/мин. - мощность-то та же.
А винт крутится еле-еле - он же был 2-лопастной, быстроходный, на 500 об мин. давал момент 6,6 - потому и генератор давал всего 300, что винт больше мощности дать не мог.
А на меньших оборотах теперь другой винт нужен - 3-лопастной, оно у двухлопастного винта на малых скоростях низкий Cp - у Cp характеристика крутопадающая при уменьшении частоты вращения. Теперь тот пропеллер, что был, не только 10 не дает, а всего дает момент 5. И мощность сильного генератора оказалась 5*33=165 Вт
Вот так вот доулучшались заменой магнитов...
Так какой генератор хороший? Может быть, не тот, у которого магниты сильнее, а тот, который своим высоким КПД обеспечивает высокий КПД ветроустановке в целом ?
Страница 20 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
