Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 20 из 209
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
21.03.2016 21:47 #191
Сообщение от Сергей. А
.....соединяй- и покажи скорей...4 фазы сразу- только об этом и прашу....услышь же........после выпрямителя.....
Тебе мало ?
Сейчас сниму 4 фазы параллельно и 4 фазы последовательно.
2 галогенки. 100/90 ,нити параллельно.
55 263
40 9
21.03.2016 21:54 #192
Сообщение от Владимир.74
Тебе мало ?
.....маладец- горит ярко!!!! но приборов я так и не увидел.....
619 325
3 22
21.03.2016 22:43 #193
Сергей, снял для тебя видео, да бы твоя душа успокоилась.
Всё работает прекрасно. Лампочек для моего гены мало...это сразу скажу.
Во втором видео объясняю как могу, на сколько позволяют познания в электрике,
Любуйся :
Почему на втором видео тяжелей крутить., понял Сергей ?
Надо не статоры мотать, а надо нагрузку правильную, с нужным напряжением подбирать.
Ещё в своей теме продублирую...может кому интересно будет...может кто сюда не захаживает.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 22.03.2016 в 00:05.
55 263
40 9
21.03.2016 23:29 #194
Надо не статоры мотать, нагрузку правильную, с нужным напряжением подбирать.
.......ну кое, что ты понял...но мотал я не для нагрузки- это ты не вкурил....
619 325
3 22
22.03.2016 00:03 #195
А как ты понял !!
А для чего тогда нужен генератор ?
516 208
29 2
22.03.2016 12:11 #196
Помнишь как твои друзья надрывались что у соседних проводников взаимодействие будет только если в них течёт один и тот же ток ?
Ну и как ... оправдалось ? ...
Кому ты пытаешься тут впарить теорию про какую - то неподходящую нагрузку , когда приборы показывают 10 А при 21 V ? ...
Когда советовал сфазировать обмотки так , чтоб токи в соседних катушках текли согласно ... вы зубоскалии ... а теперь ... вот незадача ! ... и ток не один и тот же во всех соседних катушках ... и при 210 Вт генератор хрен прокрутишь ? ...
Ну так пусть твой дружбан терь обьяснит те причину ! ...
619 325
3 22
22.03.2016 18:57 #197
Сообщение от mocart
Это ты кому ??? Первое видео смотрел ?
У меня проблем нет. Крутится как надо . На видео 285Вт. Можно и в два раза больше выдать им, не привлекая техники, но уже немножко поднапряжшись . только лампочки кто б подарил. А так, не вижу смысла играться в машинки, на перегонки.
Работа обмоток великолепная. Кому не ясно, тому уже не объяснить. Устал .
516 208
29 2
22.03.2016 19:13 #198
Твои великие достижения ... о наш король ! ... никто не оспаривает ...
Может твои друзья как раз и правы ... когда ты включаешь последовательно все катушки ... пусть и через диоды ... ток в них становится как раз один и тот же ... и начинается взаимодействие в соседних витках ...
То что гордость тебя переполняет похвально ... но вот считать всех остальных при этом гоями ... совсем не обязательно ...
Просто поясни мне недалёкому и несведущему ... почему ты с трудом вертишь гену при последовательном соединении катушек с выпрямителями ... когда приборы регистрируют нагрузку всего в 210 Вт ... ?
403 464
8 187
22.03.2016 19:15 #199
Сергей А, раз обмотки нам не показываете, покажите хотя бы осциллограммы переменки на выходе разных фаз вашего 3-ф. гены.
Или это тоже тайна???
403 464
8 187
22.03.2016 19:18 #200
Сообщение от mocart
Сопротивление каждой фазы генератора 0,3 Ом.
Когда включаем параллельно 4 фазы, в каждой из которых есть пропуск ЭДС и одна фаза перекрывает по времени по половине две соседние, то эквивалентное сопротивление обмоток чуть меньше, примерно 0,2 Ом.
На нагрузке имеем 240Вт при напряжении 24В и токе 10А.
При 10А на обмотке упадёт 10х0,2=2В и соответственно 2Вх10А=20Вт потери.
В итоге Владимир должен прикладывать мощность на вал 20+240=260Вт (КПД в данном случае не учитываем).
Теперь соединяем 4 фазы последовательно - эквивалентное сопротивление будет 0,3х4=1,2 Ом.
На нагрузке теже 240Вт. Но потери в обмотке уже составят: 1,2х10=12В и соответственно 12х10= 120Вт потери!!!!
Владимир теперь должен прикладывать на вал мощность 120+240=360Вт!!!!!
Разницу между прикладываемой мощностью 260 Вт и 360 Вт чувствуете???
Последний раз редактировалось РемЭл220; 23.03.2016 в 00:05.
Страница 20 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
