Многолопастной ветрогенератор для малых ветров
Страница 20 из 57
159 60
0 8
12.02.2017 20:05 #191
Сообщение от alex714
Это какие тупорылые лопасти надо сделать, чтобы они сильным ветром тормозились? может схему кинешь?
дело в том что каждый винт расчитывается на определенный номинальный режим, при сильном ветре мы уходим от номинального режима, течение воздуха по профилю нарушается, кпд профиля падает и ветроколесо не способно раскрутиться выше определенных оборотов. предел оборотов индивидуален для каждого конкретного аэродинамического профиля. чем больше лопастей тем ниже предел оборотов. Однолопастной винт может раскрутиться до тысяч оборотов (в итоге может не выдержать нагрузок и разрушиться), многолопастной винт не может раскрутиться до таких оборотов потому и нагрузки на лопасти меньше. Сильный ветер в определенный момент начнет просто обтекать многолопастное ветроколесо.
159 60
0 8
12.02.2017 20:07 #192
Размер какой? сколько выдает?
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...=3948&page=568
вот здесь
16 0
12.02.2017 20:19 #193
Сообщение от AlexeyGT
Я понимаю что предел оборотов должен быть. Но у моих лопастей крутые углы, при увеличении ветра лопасть просто набирает обороты, а ветер проходит сквозь нее. Если использовать обычные лопасти, которые почти прямые с низкими углами, то они для сильного ветра как прямая плоскость, особенно при больших оборотах.
159 60
0 8
12.02.2017 20:25 #194
не поленитесь и сделайте расчет своих лопастей с применением аэропрофиля. Будете четко знать необходимые углы установки лопастей, их размер, так называемую крутку и т.д.
Качественное ветроколесо имеет ключевое влияние на кпд всей установки.
94 754
12.02.2017 20:28 #195
какой-то особой "тупорылости" для самоторможения лопастей, как я понимаю, совсем не требуется. Любая лопасть оставляет после себя в воздухе невидимый след в виде полосы возмущённого воздуха. Воздух сразу за пролетевшей лопастью уже не совсем тот самый ровный поток, от которого она только что взяла силу для движения. И если скорость вращения винта уже слишком высока, то ветер просто не успевает унести эту взбаламученную полоску за плоскость вращения винта. (восстановить ровный поток) и следующая лопасть "нарывается" на остатки воздушных кочек и ухабов, где движение воздуха уже под иными углами, чем те , под которые так старательно "затачивал" лопасть хозяин. А при неправильном угле атаки и неправильный результат: винт перестаёт ускоряться дальше, как бы старательно он не был изначально выполнен. У многолопастных это происходит, естественно, при меньшей круговой скорости, чем у малолопастных. Вот
P.S. Алексей выше это уже объяснил
Последний раз редактировалось Александр59; 12.02.2017 в 20:36.
16 0
12.02.2017 20:29 #196
мне стандартный расчет не подойдет. лопасть сделана из листового материала и с рабочей плоскости плоская. ее параметры проще померять с обычным генератором на магнитах. По твоему я что-то слепил вообще не в курсе что делаю?
159 60
0 8
12.02.2017 20:37 #197
я хочу сказать что аэродинамический профиль даст ощутимо лучшие результаты, чем просто лопасть сделанная из пластины.
Профили есть разные. есть тонкие, напоминающие пластину, но все же отличающиеся от нее.
Надо так же заметить что у многолопастных винтов требования к качеству профиля значительно ниже чем у малолопастных. Но за это приходится платить меньшим КПД.
503 351
142 0
12.02.2017 20:39 #198
Да......
16 0
12.02.2017 20:39 #199
Сообщение от Александр59
какой-то особой "тупорылости" для самоторможения лопастей, как я понимаю, совсем не требуется. Любая лопасть оставляет после себя в воздухе невидимый след в виде полосы возмущённого воздуха. Воздух сразу за пролетевшей лопастью уже совсем тот самый ровный поток, от которого она только что взяла силу для движения. И если скорость вращения винта уже слишком высока, то ветер просто не успевает унести эту взбаламученную полоску за плоскость вращения винта. (восстановить ровный поток) и следующая лопасть "нарывается" на остатки воздушных кочек и ухабов, где движение воздуха уже под иными углами, чем те , под которые так старательно "затачивал" лопасть хозяин. А при неправильном угле атаки и неправильный результат: винт перестаёт ускоряться дальше, как бы старательно он не был изначально выполнен. У многолопастных это происходит, естественно, при меньшей круговой скорости, чем у малолопастных. Вот
Я уже устал объяснять что в обычных режимах до 10м/с у меня так не происходит. Если взять веер обычных плоских лопастей, то так будет. Не забывай при этом что энергия воздуха возрастает почти в кубе. где предел моей лопасти, после которого она перестанет набирать обороты х** его знает. компьютерный вентилятор к примеру может набрать очень большие обороты, хотя по вашим выводам не должен, но набирает...
16 0
12.02.2017 20:42 #200
скорость лопасти прощает многое. Абсолютно плоские не возможно технически сделать. я тестировал фрагмент своей лопасти, под разными углами, и знаю о чем говорю и что делаю
Страница 20 из 57
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 16:46.
