Асиальный генератор на 40 магнитах N48 40*15*10 и 15 катушках для гибридного ветрогенератора
Страница 20 из 29
12.03.2017 01:24 #191
что то у него там неправильно работает, или неправильно соединено.
12.03.2017 01:31 #192
....и продолжение
12.03.2017 06:10 #193
Еще один бормочащий ютюбний кинооператор.. А попросит его "чертежи в студио" будет безнадеждно?.. Тот, кто неспособен грамотно виложит свои мисли на куске папируса, незаслуживает ни внимания, ни обсуждения, ни помощи...
... Неблагодарний Сизифов труд, извините.
Аватар для Владимир.74
12.03.2017 10:03 #194
Сообщение от РемЭл220
Вот очередной самодельщик пытается сделать безжелезник прям по советам САшуна. Похоже, точно всё так, как тут нам рисовал Сашун
Размеры примерно такие как и у гены Владимира 74.
А вот результат с одним диском
и в сборе с двумя
Выводы вполне закономерны - очередная дорогущая "крутилка-дырчик".
Ща Сашун чёрную кошку в тёмной комнате искать будет.
Ремэл220, тут даже не в размерах дело, а в самой обмотке. Малый КПД генератора виден сразу. Обмотка в статоре - как балласт. На выхлопе 30...50 Вт. А дальше сил нет. Там в ютубе есть ещё пытки этого дырчика.
....и продолжение
На ХХ красиво....и не более того, на нагрузку покрутить надо лом.
12.03.2017 10:51 #195
Apxимед 74, Архимед220, я позволил себе баловство несмотреть сьи ролики , и потратить полчасса позавтракать.. ...Как у нас , южнее Дуная, принято - хорошие мисли в курчащем кишечнике не водятся..... Можете поподробнее битте разсказать всему любопитному сообществу: що там? Нуууу, в кратце!
...Иль созвонитесь с кинорежисьором гостевать на форум с бумагами?? На общие аплаузи!!!
Последний раз редактировалось hrpankov; 12.03.2017 в 10:58.
12.03.2017 14:02 #196
Сообщение от AlexeyGT
....Даже если нет косяков соединения в статоре- Автомобильный выпрямитель после 17 вольт даже на ХХ будет работать, как под нагрузкой...
12.03.2017 15:29 #197
Сообщение от Владимир.74
Искать ничего не буду. Просто надо смотреть внимательно. Сперва на статор. На глаз, сопротивление обмотки при его обмоточном проводе около 1 ома - в обмотке одной фазы 6 катушек по 55 витков проводом диаметром 1,50 мм.
В ролике словами сказано (после того, как выбросил пробитый автомобильный выпрямитель и поставил мостик из нормальных диодов) примерно так: "Крутили вдвоем. Один держал, а я крутил - ток короткого замыкания 22 ампера".
Значит, раскрутил, напрягаясь из всей силушки, кратковременно, до мощности в режиме короткого замыкания "от руки" около 22*22*1~480 ватт.
Напряжение холостого хода на частоте менее 100 об/мин - по видео - больше 30 вольт.
Чего мужик хотел - то и получил.
На частоте вращения около 150-180 об/мин будет иметь свободно 1 кВт полезной мощности, а то - и больше. Осталось ему сделать 5-метровый винт - посмотрим, что в результате выйдет.
Читал бы мужик форум - сделал бы интервалы между магнитами поменьше (см. картинки) - в ширину магнита - у него бы генератор работал бы лучше - была бы сила линейного тока немного больше.
Ну и сэкономил бы еще - у него меди пошло 5 кг, а хватило бы и 4 кг.
Тип файла: jpg !!!ротор.jpg (12.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg !!!катушка.jpg (4.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg !!!статор.jpg (12.6 Кб, 0 просмотров)
28.03.2017 20:57 #198
Наконец удалось испытать ветряк на хорошем ветру 6-10 м/сек. Все прогнозы и расчеты сашуна подтвердились на практике Вот видио
Ваши коментарии
28.03.2017 22:07 #199
Где показания анемометра?
Вдруг окажется что достигнут КЕИВ > 1.... Без доказтельств я согласен на КЕИВ=0,25
Последний раз редактировалось hrpankov; 28.03.2017 в 22:13.
28.03.2017 23:47 #200
Сообщение от pilot55
Ваши коментарии
Поздравляю, приятно видеть законченное изделие в работе!
Интересуют характеристики генератора для этого ветряка. Т.е интересно буквально всё: он действительно вот на этих заявленных 40 магнитах или всё было переиграно "в процессе"? Сколько катушек и каким проводом?Фаз, естественно, три. Какова геометрия дисков, зазоры меж магнитами и всё, всё.
Страница 20 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
