Mr.Cat, благодарю за ответ, очень помогли!
![]() Про жалюзи: они вырублены наружу, поэтому задевать лопасти не будут (вентилятор же внутрь ставится). В самое ближайшее время сделаю и выложу тогда фотки, может кому-то ещё пригодится. |
Добрый вечер. Достался полуавтомат S-MIG160 после неудачного ремонта.Нет выходного транзистора на подачу провода , оборваны провода. Нужна схема блока управления. Помогите ради Бога!!! Да, ещё стоит микросхема (восемь ножек)TL082CP.
Последний раз редактировалось alex1965; 20.10.2011 в 18:42.
Циклон ПДГ 160-1
У меня полуавтомат ПДГ-160-1 циклон. внимательно изучив все выше изложенное. Прошу вашей помощи, вопрос такой купиля его с рук год назад и судя по схеме уже паянный. стоят LM317T, КТ815Г и кт8101А, последний постоянно вылетает при сварке, варить приходиться часто, я так полагаю, что лучше их поменять на КТ805АМ и КТ867А, вопрос такого характера сопротивления какие номиналы должны быть? и можно ли просто взамен тех впоять 805 и 867 соответственно, не повлияет ли чего на все происходящее. Заранее спасибо. Уже неделю ломаю голову помогите пожалуйста. так же ответов буд ждать на ruslan-volovik@mail.ru
Они совершенно отличаются, принцып вроде похож, но цепи отличаются, так же отличаются и номиналы. Помогите пожалуйста составить принципиалку и подумать можно ли просто вместо Кт815Г поставить КТ805АМ и вместо КТ8101А поставить КТ867А, На что в первую очередь нужно обратить внимание? Но в первую очередь ответьте можно ли заменить просто без измененний номиналов, может кто сталкивался парни помогайте.
В принципе данная тема очень детально расписана и разжёвана на этом форуме (спасибо модераторам за их терпение!
)Мой совет, не поленись,если хочешь своими руками и мозгами довести до ума аппарат,который тебе достался по случаю - ПОЧИТАЙ данную ветку СНАЧАЛА! Ну, а чтобы не быть формалистом,для особо ленивых (сам такой!)сообщаю короткое резюме по данному аппарату. 1.Все детали заменимы на импортные аналоги (с улучшением качества!). 2.Все детали заменимы на более мощные (как по мощности ,так и по току). 3.Схема не критична на номиналы резисторов в "разумных" (не боле 20%) пределах. 4.Основные причины выхода из строя эл. платы это (из-за отсутствия развязки по питанию,или проще говоря экономии трансформатора питания ел. схемы) - замыкание цепей управления держателя(пистолета), а именно кнопки ,проводов идущих к ней на "+" провода,или корпус аппарата. Осюда выыод: почитайте форум сначала,есть все советы как вылечить аппарати и довести его до ума.Выберите свой вариант и вперед! Успехов!
)Мой совет, не поленись,если хочешь своими руками и мозгами довести до ума аппарат,который тебе достался по случаю - ПОЧИТАЙ данную ветку СНАЧАЛА! Ну, а чтобы не быть формалистом,для особо ленивых (сам такой!)сообщаю короткое резюме по данному аппарату. 1.Все детали заменимы на импортные аналоги (с улучшением качества!). 2.Все детали заменимы на более мощные (как по мощности ,так и по току). 3.Схема не критична на номиналы резисторов в "разумных" (не боле 20%) пределах. 4.Основные причины выхода из строя эл. платы это (из-за отсутствия развязки по питанию,или проще говоря экономии трансформатора питания ел. схемы) - замыкание цепей управления держателя(пистолета), а именно кнопки ,проводов идущих к ней на "+" провода,или корпус аппарата. Осюда выыод: почитайте форум сначала,есть все советы как вылечить аппарати и довести его до ума.Выберите свой вариант и вперед! Успехов! ![]() |
В данном случае причина на мой взгляд очевидна, Кт8101 не подходит оп показателям, так как сварочный аппарат используется длительное время, посему заказал КТ867А, посмотрю все проверю и расскажу. Большое спасибо, за пеомощь и за подсказки. одна голова хорошо, а много лучше.
Лично я ставил КТ827 ( со старых запасов).Практически не греется жалоб от владельцев не поступало.Но счас есть куча других, более мощных, как по току так и по мощности,здесь все зависит от цены.Но если коротнет провод от кнопки на "+" сварочного провода, то вылетит любой!
![]() Только запитка электронной схемы от от отдельного трансформатора устраняет эту проблему. Ну, или решение этой проблемы через гальваническую развязку при помощи оптопар,как это выполнено в аппаратах новых моделей( которое могут себе позволить изготовители).
| Ответ |
Страница 20 из 42
| Метки |
| сварка, сварочный аппарат, циклон |
