Телевизор Nokia 5124ee не включается
Страница 20 из 22
25.05.2010 07:09 #191
Сообщение от struchkov.andr.v
По сути да вроде какая разница.Конечно же я пробовал поставить стабилитрон правда на 5 вольт,название сейчас не скажу,телевизор вообще не реагирует.Не зря он наэывается,стабилетрон особого назначения.
На 5 вольт это конечно не то...
30.05.2010 20:51 #192
Значит купил я стабилитрон на 3 вольта не было взял 3/3 вольта,поставил.Я просто валяюсь,телевизор по прежнему пищит.Выключил,проверил стабилитрон,нормальный.Включаю,пищит и всё!!
Аватар для bobesh
31.05.2010 04:41 #193
А что же ты хотел? Ведь причина как была в строчной развертке так и осталась. Стабилитрон, который заменил, защишает емкость, которая включена параллельно ему, от перенапряжения. Я склоняюсь к тому, что необходимо проверить строчный трансформатор. А проверить можно только заменой.
31.05.2010 20:13 #194
Сообщение от bobesh
Не только.
Я как всегда со своими тремя копейками. Без осцила и генератора и если всё указывает именно на него то конечно же только заменой. С другой стороны если всё и так свелось к строчнику то и проверять уже без надобности, нужен новый. Но, что бы конкретно забраковать строчник надо быть уверенным, что амплитуда сигнала на базе строчного транзистора соответствует норме, а проц. генерирующий этот сигнал вылетает почти так же охотно как и строчник.
Теперь вернёмся к началу моего поста и я попытаюсь обрисовать как ещё можно проверить строчник.
Отключаем 37ю ногу ТДА8362 от схемы. Вместо её подключаем выход ТЕА5170 (нога 3). Если строчник стартонёт то ТДАшку под снос. Хочу предупредить, что это в теории и только для теста, а посему первое включение кратковременное.
Кстати, такое подключение можно и обсудить, ну чтобы исключить все "но".
Аватар для bobesh
01.06.2010 05:07 #195
Сообщение от viktor001
На первый взгляд вроде можно, но... Если неисправна цепь VK51, VK52, VK01 TDA-шку выкинем зря. Другое, частота с ТЕА должна быть 32 кГц, поэтому как запустится строчная - еще неизвестно. И третье, если неисправен транс, то получим опять какой-нибудь писк, т.е. результат этого эксперимента недостоверен. Поэтому - менять транс. Если окажется, что дело не в нем, это издержки отсутствия приборов.
01.06.2010 15:12 #196
Ранее предлогал viktor001 заменить ТДАшку и её кварц,сегодня я это сделалВсё тоже самое,включаю пишит и всё!
Аватар для bobesh
01.06.2010 18:57 #197
Об этом я ранее и писал. Ну что, остается менять транс. Самое слабое звено. Кстати, а строчные катушки подключены? Как-то помню от них провода были отпаяны. Припаяны правильно?
01.06.2010 19:21 #198
Ну отпаялись они от трубки кинескопа.Там в общем скорее оторвались,а не отпаялись и перепутать там сложно т.к один о кадровой оторвался(ну эти поля верх низ как их там правильно называют),а другой от транса.Так что там всё правильно.Значит всё таки транс ,да?
Аватар для bobesh
01.06.2010 20:15 #199
С вероятностью 90% транс.
01.06.2010 20:18 #200
Ну, только он родимый и остался. Собственно с него и следовало начинать, смущал лишь тот факт, что срочный транзюк не сгорает, что то не припомню такого случая в своей практике но мало ли
Страница 20 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 21:24.
