Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 200 из 209
01.07.2018 11:57 #1991
Предложенная valmes новация - налицо. Оказывается, что теперь уже нужно допустимую плотность тока в обмотке фазы рассчитывать не по сечению токопроводника, а по их количеству проводов в нем .
Дополнительное чтение - https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=24477 .
Сашун, то что вы любите "передернуть" (я про факты ) - налицо, но не надо делать это так топорно. Вы там в расчетах ошибочки лучше в своих найдите явные...
А по автомобильным генераторам, если вы не удосужились проверить как сделана обмотка и втирали тут всем что 1,5 мм диаметр по 80 ампер держит одной жилой - ну это ваше упущение, не мое - в следующий раз проверяйте лучше, а не сказки рассказывайте.
И да ткните ка в слова где я сказал то что вы написали? Хотя да вы же не мужик, вы пенсионер...
Последний раз редактировалось valmes; 01.07.2018 в 12:02.
01.07.2018 13:27 #1992
Сообщение от valmes
Понимаю, догадаться, что на ВАЗ 2110 в разное время применялись разные генераторы - сложно . Пример на 135 ампер - https://startvolt.com/catalogue/gene...-2110-lg-0110/
На 120 ампер - https://auto-vaz.com.ua/generator-startvolt-2110
На 90 ампер - https://auto-vaz.com.ua/generator-kzate-2110-90a .
На 85 ампер - https://prom.ua/p11832485-generator-vaz2110-85a.html .
И, естественно, разные обмотки фаз статоров разных генераторов намотаны проводами как разных диаметров, так и с разным числом и витков и проводов в обмотке. "Слабые" генераторы - с обмоткой в 1 провод малого диаметра, более мощные генераторы - с обмоткой либо проводом большего диаметра либо в 2 или, даже в 3 провода.
С уважением, А.Малышев
01.07.2018 16:07 #1993
Сообщение от valmes
На картинке кружочками ответ помечен. Как думаете по какой причине выводы с обмотки статора идут двойным проводом?
....судя по всему Вы не понимаете, что значит соединение "треугольник" и "звезда". Я попытаюсь объяснить. На Вашей картинке в клему заходит два провода лишь по тому, что это соединение "треугольник". конец первой фазы с началом второй, конец второй с началом третьей, конец третьей с началом первой. Фазы намотаны одним проводом, и производитель обещает 80 Ампер.
Тип файла: jpg 2018-06-23_221959.jpg (256.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Сергей. А; 01.07.2018 в 16:13.
01.07.2018 16:31 #1994
Сообщение от valmes
Оставим ВАЗовский генератор в покое, вы лучше про свой сдвоеный AFB5055 расскажите.
Вот кстати несколько статоров AFB разных:
AFB0100
12 вольт 35 ампер 3 вывода одинарным проводом
AFB5055
24 вольта 80 ампер 6 выводов одинарным проводом
AFB5080
12 вольт 120 ампер 6 выводов двойным проводом
AFB5022
12 вольт 200 ампер 6 выводов тройным проводом
Закономерность не заметна? А вы еще там двойной статор же придумали...
PS: Источник: https://voltag.ru/components/list/f2-27/?q=639
.....Что касается этих статоров отвечаю по порядку-В первом намотка одним проводом-соединение "звезда" намотка в один провод. Остальные статоры намотаны в 3-2-1 провода для соединения в треугольник на три диода с коммутацией на диодном мосту. Для меня здесь всё элементарно, и Ваше возмущение мне не понятно. Но хочется узнать какую закономерность Вы увидели, о чём речь.
Тип файла: jpg 7df897586b70e5ec557582c63f8c.jpg (43.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 9734cb18c40c11ddb29eb3f168c2.jpg (59.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 729c815d519406efe6fc35db1cf0.jpg (77.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg b2941bae1c6986fa822ce63ed568.jpg (58.6 Кб, 0 просмотров)
01.07.2018 19:48 #1995
Сообщение от Сергей. А
Точно, вы еще там клеммную коробочку поищите...
01.07.2018 21:24 #1996
Сообщение от valmes
....Да я уже понял, что Вы не в теме....каждый вывод из одного, двух или трёх проводов припаевается к клеме, их шесть по числу выводов, а клемы между собой соединены перемычками которые не на виду, а запаяны в корпусе моста, и получаем соединение "треугольник" как я описывал ранее- #1993 пост.....
Тип файла: jpg f9b7d5155d6723268157d9e9d196.jpg (45.2 Кб, 0 просмотров)
02.07.2018 02:58 #1997
Видимо я ошибался. Вы с Сашуном правы! Ток до 80 ампер можно получить с обмотки с диаметром одножильного провода 1.5 мм. Что не может не радовать!
02.07.2018 06:22 #1998
Сообщение от valmes
Радуетесь как дети в песочнице...
Указан максимальный ток, который могут выдержать диоды. А ток может быть и 100 Ампер, что определяется оборотами ротора. Это просто рекламная заставка для "жизнерадостных" и доверчивых оптимистов.
Правильнее было бы указать номинальный ток, обороты, стандартизированную нагрузку и температуру воздуха.
02.07.2018 20:19 #1999
Нам, к сожалению, придется еще долго и бесполезно смотреть на очередное "верчение генераторов".
......Снял по току 2 теста
-Сашун покритикуйте в своём духе пока я неделю в отъезде буду....
02.07.2018 21:16 #2000
Отсутствует предмет критики. Ибо тут форум за ветрогенераторы, а не генераторы с ручным приводом.
"Приличный" ветрогенератор (на базе автомобильного) должен выдавать в длительном режиме ток больше 100 ампер. Дерзайте дальше...
Страница 200 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
