Страница 200 из 608
21.07.2010 20:41 #1991
Вот эта бесполезная для ветряков штука под названием генератор от Урала
Тип файла: jpg генератор от урала с дрелью.JPG (461.5 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg генератор от Урала.JPG (209.8 Кб, 16 просмотров)
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
21.07.2010 21:13 #1992
идеальный ветряк-это бесконечное количество бесконечно-узких лопастей.
6-ти лопастеый при том же заполнении, это будут уже лопасти и ,соответственно , меньше строительные высоты , проблематичнее с прочностью. Но аэродинамика (при применении "низкорейнольдсных" профилей) будет лучше. Мы когда-то на "пчеле" сравнивали 5 и 3 лопасти , теория не врет.
А эти бродящие в инете зависимости быстроходности от числа лопастей, это крайнее упрощение для начинающих, пока не освоят методы расчета.
21.07.2010 21:25 #1993
Сообщение от dzen
Согласен, только:
теория идеально ветряка не учитывает влияния нескольких факторов: влияние потока воздуха не прошедшего сквозь ветряк, подсоса воздуха в разряжение создающееся за ветроколесом, вращения отходящего воздуха. Не учитываются потери на трение, индуктивные потери, косину набегающего потока. Эти факторы уменьшают КИЭВ. Отходящий медленный поток воздуха считается уходящим в бесконечность. Граница раздела между быстрым внешним потоком и медленным внутренним имеет нулевое сопротивление на трение, т.к. воздух считается идеальной жидкостью. В реальности внешний, быстрый поток смешивается с внутренней струей, ускоряет ее и создает разряжение, которое передается на заднюю сторону ветроколеса. Поэтому КИЭВ должен быть несколько больше. Кроме того, теория идеальногоо ветряка трубует совершенно определенных значений осевой и вращающей силы, действующих на лопасти. Только при этом условии будет получен максимум мощности. Лопасти же работают по своим собственным аэродинамическим законам. И несовпадение энергетических требований ветряка и аэродинамических возможностей лопастей уменьшают КИЭВ.
Методы расчета дают конкретные физически прочные лопасти и они совпадают с упрощениями зависимости кол-ва лопастай и быстроходности, иначе нужно искать сверхпрочные материалы, а выигрыш будет мизерный - если будет вообще, т.к. идеальный ветряк работает только в идеальном газе, а таких условий не существует.
21.07.2010 22:32 #1994
Сабининская теория "реального ветряка" дает отличные результаты ,совпадающие с практикой. Мы еще гоняли метод присоединенных вихрей .он вообще в принципе почти все учитывает и тоже точно считает ,но уж очень долго на персоналке. Да и при прямом потоке от Сабининского метода отличий практически нет. Вот им и пользуемся в основном.
А в эти зависимости числа лопастей от быстроходности ни один наш ветряк не вкладывается (но работают)
21.07.2010 23:05 #1995
Так у вас угол атаки меняется, по этому все вместе с ним и плывет.
А так то, да.
Аватар для baysun
22.07.2010 04:15 #1996
Хорош научными терминами сыпать. У меня мозг склеился.
Давай лучше больше практики.
22.07.2010 18:18 #1997
а вообшекакие лопасти должны быть в конце и как в основании?
Аватар для baysun
22.07.2010 19:06 #1998
Сообщение от Алекс@ндр
Александр, вот таблица которая выдаёт всё не в градусах, а уже отметки на заготовке делать и вырезать. Очень умная.
Можно не просто тупо сделать что она выдаёт, а самому вбить в фактическую ширину то что утебя есть и програмка пересчитает как оно тебе надо.
Тип файла: rar Pigott.rar (5.1 Кб, 42 просмотров)
Аватар для baysun
23.07.2010 17:05 #1999
Прошу помочь с размером хвостового оперения к ветряку. Саму стойку я сварил и закрепил её на подшипниках под углом 22 градуса.
Длина этй хреновины 110 см и есть возможность что удлинить её, что укоротить если потребуется. Весит пока что 5 кг. Но ещё не приварина рамка под оперение.
Тип файла: jpg IMG_2301.JPG (379.1 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2300.JPG (361.3 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2302.JPG (295.1 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2299.JPG (340.9 Кб, 34 просмотров)
23.07.2010 20:07 #2000
baysun Для расчета нужно знать расстояние до центра тяжести от оси поворота фермы. На какое расстояние смещена ось винта от центра поворотного подшипника? Диаметр винта? 5кг и 22 градуса, понятно. При какой скорости ветра должен срабатывать?
Последний раз редактировалось ValeriyE; 23.07.2010 в 22:31.
Страница 200 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
