Страница 203 из 608
27.07.2010 22:12 #2021
вот мой поворотный механизм когда в плотную подойду к сборке или приварюк трубе или прикручу.
сам поворотный механизм сделан их втулки переднего колеса велосипеда около 200р(обощолся в маленькую бутылку коньяка)
а вот мои пробные лопасти(тренировался в изготовлении чтоб потом хорошую не убить) и ступица из дюраля. отлили нахаляву
а вот этот генератор
Последний раз редактировалось Алекс@ндр; 27.07.2010 в 22:13. Причина: дополнение
28.07.2010 00:31 #2022
Алекс@ндр, ступицу надо вытачивать, а не отпиливать, отверстие на вал генератора тоже надо вытачивать в ступице, ровно просверлить не сможете 100%, как ее потом центровать и балансировать собираетесь? Генератор от "Урала" на ветряке работать не будет, может с натягом на очень сильном ветре и то двухлопастник, либо через мультипликатор и винт нужен будет большой, чтобы провернуть этот генератор через мультипликатор.!
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
28.07.2010 10:07 #2023
ступмца была отлита а не отпилина! и потом ее еще обтачивали так что центр там есть. а просверлить ровно не проблема
Аватар для baysun
30.07.2010 20:01 #2024
Сегодня почти сделал одну лопасть. Форма полностью готова, но нестал стачивать снизу по форме хорды, потому как боюсь сделать неправильно. Может у кого сохранилась ссылочка по изготовлению винтов из дерева. Интересует описание как следует делать разметку под хорду, чтоб на лопасти сделать отметки и потом по ним стачивать. До этого где-то читал, там помоему 4 или 5-ть полос вдоль лопасти рисуется как ориентир. К сожалению не сохраил ссылку.
И ещё вопрос, обязательно ли лопасти покрывать эпоксидкой со стеклотканью в качестве защиты? Или может достаточно, после того как её отшлифую покрыть несколькими слоями яхтного лака?
Последний раз редактировалось baysun; 30.07.2010 в 20:49.
31.07.2010 04:09 #2025
Лака в несколько слоев в принципе достаточно
31.07.2010 06:52 #2026
Сообщение от baysun
Е.М.Фатеев "Как сделать самому ветроэлектрический агрегат" стр.30. Взять книгу можно тут: http://freebooks.net.ua/35197-kak-sd...j-agregat.html
Последний раз редактировалось aog1996; 01.08.2010 в 09:06.
Аватар для baysun
01.08.2010 18:36 #2027
Кто имеет опыт по деревянным лопастям? Какой порядок их балансировать?
Следует ли вначале подогнать на весах каждую лопасть и потом уже крепить на ступицу и балансировать. Или достаточно сразу закрепить их на ступицу и отбалансировать?
02.08.2010 01:57 #2028
масса лопастей подгоняется и центр тяжести лопастей подгоняется, все должно соответствовать, иначе динамическая балансировка не получится, а затем уже винт нужно будет слегка балансировать... по крайней мере так делают профессионалы
Аватар для baysun
03.08.2010 12:07 #2029
Сегодня привёз две попиленные напополам трубы которые были по 9,5 метра, диаметром 185 мм. Эти трубы применяют для орошения на полях. Тонкостенная, классная труба.
Хотелось бы поднять все 19 метров, но неполучится - нет места.
Последний раз редактировалось baysun; 03.08.2010 в 12:12.
03.08.2010 18:44 #2030
Всем привет. baysun и какой реально думаешь зделать высоту.Наверно для большой высоты нужно 2 ступени растяжек.А труба действительно класная.
Страница 203 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
