Страница 205 из 498
Аватар для Владимир.74
21.03.2016 23:13 #2041
Сообщение от Сергей. А
.....давно б мог показать- правда приборов не видать и как лампы соеденены (оба накала, последовательно или в параллель или один из них) сами лампы вижу последовательно- всё равно не плохо......с таким рычагом у меня не хуже, не чувствую как в холостую, (потаму и рычаг делаю как можно короче, чтоб нагрузку чувствовать) а гена меньше в 2 раза.....ма ла дец!!!!....работать должен не плохо!!!!
Не мог...так как нехотел. Тогда зарёкся в машинки играться. Но ты достал...и пришлось поднапрячь дочь.. теперь ты будешь спать богатырским сном.
Накалы параллельно. Не один !
А как вы представляете себе соединить нити в автомобильной галогенке, с тремя выводами последовательно ?????????????????
Последний раз редактировалось Владимир.74; 21.03.2016 в 23:19.
21.03.2016 23:19 #2042
К сожалению, объясняешь неправильно. Но - на весь мир. Вводя зрителей в заблуждение.
Не имеет генератор ни 12 ни 24 ни 48 вольт. И, вообще, никаких вольт не имеет. Напряжение измеряется на нагрузке. Тебе столько морочили голову измерениями напряжения холостого хода, что у тебя уже стереотип сложился, будто бы генератор выдает какое-то напряжение.
Генератор вырабатывает не напряжение, а электроэнергию. Ее характеристика - "Выходная мощность".
А напряжение на нагрузке определяется сопротивлением нагрузки и частотой вращения генератора. Т.е. при одной и той же частоте вращения напряжение может быть разным. В отличие от электросетей с фиксированным номинальным напряжением.
Сашун, от ваших познаний меня точно Кондратий схватит...
21.03.2016 23:22 #2043
Сообщение от Владимир.74
.....без общего контакта.....похоже ты даже не понял, ка соединил!!!....общий+БЛ.и ДЛ=параллель, БЛ+ДЛ=последовательно....
21.03.2016 23:23 #2044
А в чем проблема с последовательным соединением нитей накала в автомобильной лампе с двумя нитями накала? У них же есть "общая точка" - они уже соединены последовательно в самой лампе .
21.03.2016 23:24 #2045
....и ты научишься.....делай как я...
21.03.2016 23:29 #2046
Я то понял. Параллельно.
Общий - один провод
Дальний/ближний - второй провод.
21.03.2016 23:32 #2047
Дальний/ближний - второй провод. А как вы представляете себе соединить нити в автомобильной галогенке, с тремя выводами последовательно ?????????????????
....вот это то что ты не представляешь..... Дальний/ближний - второй провод.
21.03.2016 23:33 #2048
Я что электрик ?
Я эту лампу, галогенку в смысле , второй раз в жизни в руках держу.
Первый раз пальцами за стекло держал , лет 15 назад...
Всё надо знать...
Так что...объяснил , спасибо.
21.03.2016 23:36 #2049
Я что электрик ?
Всё надо знать...
....потаму и спрашиваю как соединил....и приборы хотел видеть, я то понимаю....и мне это много говорит....
21.03.2016 23:37 #2050
......и приборы хотел видеть, я то понимаю....и мне это много говорит....
Видел ?
Страница 205 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
