Страница 206 из 498
21.03.2016 23:39 #2051
Сообщение от Владимир.74
Видел ?
....только приборы- напряжение нет...
21.03.2016 23:50 #2052
Сообщение от Сергей. А
10,37А и 26,2В тут смотри и сразу на паузу жми...
Владимир, следующий раз будешь снимать, лампы дальше убери от камеры и приборов, чтобы не засвечивали.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 22.03.2016 в 00:04.
Аватар для Владимир.74
21.03.2016 23:51 #2053
На приборах около 11А и 25В , самый максимум не пытался. Так как жалко лампочек.
..присмотрелся 10,56А и 27В...
Я как вижу 25В, сразу притормаживал вращение.
Свою гирльяду, я дожёг полностью ещё прошлым разом, когда с галогенками крутил.
Не хотел следом и эти лампы пустить.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 21.03.2016 в 23:58.
22.03.2016 00:14 #2054
Владимир, народ жаждет 4-х лучевую звезду и киловатты! Когда примерно сможем?
22.03.2016 00:19 #2055
присмотрелся 10,56А и 27В...Я как вижу 25В, сразу притормаживал вращение. Свою гирльяду, я дожёг полностью ещё прошлым разом, когда с галогенками крутил. Не хотел следом и эти лампы пустить.
Ну, уже есть понимание, что обозначенное на лампочке напряжение - оно для ориентира. И что мощность все равно нужно определять умножением напряжения на силу тока. Брал бы обычную лампочку на 220 вольт - и можешь крутить "со всей дури" - оно же 200 вольт генератор не дает, а мощность определять можно в точности так же, как и с автомобильными лампочками - вольтметром и амперметром. Или, если хочешь, чтоб еще и светила когда крутишь, купи 1 лампочку на 36 вольт ватт на 100 - http://www.elsnab.com.ua/371-mo-36-v-100-vt.html .
22.03.2016 00:26 #2056
Сообщение от РемЭл220
Килловаты не завтра, и не через неделю даже.
Так как генератор надо отвезти в деревню. Машина моя там сейчас.
На счёт 4 лучевой звезды не стоит даже.
Я вчера до двух часов ночи концы перекидывал на фазах. Варианты все перелопатил.. Ерунда полная такое соединение до выпрямителей. Не складывается без пульсаций.
Проблема не не в правильном соединении концов, а проблема в электрическом сложении синусоид.
Ты ж понял, как интересно и не ждано сложились 4 Фазы последовательно.
С 4 лучевой звездой чуда не будет. Если б было, то за 150 лет кто то б написал . А так нэт !
22.03.2016 00:30 #2057
А что оно мне даст ? Очередная игра в машинки ?
22.03.2016 00:46 #2058
Разница в усилии и в скорости при параллельном/последовательном соединении выпрямителей при одной и той же нагрузке аналогична езде на велосипеде с передачами: едем в одну и ту же горку с одной и той же скоростью - на первой передаче крутим педали легко и быстро, на 4-й передаче крутим медленно, но с трудом.
22.03.2016 01:19 #2059
Последовательно соединенять нити лампы можно только если они одинаковой мощности.
22.03.2016 01:28 #2060
Сообщение от vishz
Что и сделал Владимир, соединив ОДИНАКОВЫЕ лампы на 12В последовательно.
Страница 206 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
