Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 206 из 209
08.07.2018 11:41 #2051
Я еще понимаю как насытить сердечник в плохо спроектированном электродвигателе.
Но вот как достигнуть насыщения сердечника в генераторе на постоянных магнитах...?
08.07.2018 12:18 #2052
Сообщение от dzen
.....Цытата: Насыщение наступает тогда когда сердечник уже больше не может намагнититься. В результате насыщения индуктивность обмотки резко падает и ее режим становится сходным с работой катушки без магнитопровода и равно омическому сопротивлению обмотки. Ток в этом случае возрастает много кратно, а напряжение не значительно.....сам не знаю, но каким то образом в Автомобильном Генераторе с провода 1,5мм.кв. при соединении "треугольник" умудряются получить ток под 100 Ампер. В принципе я именно по этой причине затеял Ген для ветряка на базе Автомобильного.
08.07.2018 12:56 #2053
Насыщение наступает когда магнитная индукция достигает определенного уровня . И она не будет больше индукции магнитов ротора.
Ведь в генераторе ток вызывается изменением магнитного поля .
08.07.2018 14:19 #2054
Сообщение от Сергей. А
100 ампер это 33 ампера на фазу, плюс активное охлаждение обмоток (чего в ВГ не будет), плюс режим в 100 ампер не длительный.
08.07.2018 17:21 #2055
Сообщение от AlexeyGT
А плотность тока всего около 18 А/кв.мм, т.е., до 25 А/кв. мм еще и запас есть - допускаемая температура обмоток в автомобильном генераторе - около 160°C.
Что, ясное дело, совершенно недопустимо в генераторе с постоянными магнитами и плохим охлаждением - хуже раз в 10, чем в автомобильном, в котором крыльчатка вентилятора генератора вращается с частотой до 10-12 тыс. об/мин.
С уважением, А.Малышев
08.07.2018 18:02 #2056
Если через катушку с сердечником протекает большой ток, то магнитный материал сердечника может войти в насыщение. При насыщении сердечника его относительная магнитная проницаемость резко уменьшается, что влечет за собой пропорциональное уменьшение индуктивности. Уменьшившаяся индуктивность вызывает дальнейший ускоренный рост тока
У Вас неверный вывод из правильных фактов.
В "железном" генераторе катушки намотаны на железных зубцах. Ток индуцируется изменением магнитного потока в зубцах, железо в которых "работает" в условиях быстрого изменения направления намагничивания.
При этом "доведение" железа зубца до насыщения не допускается, т.к. при насыщении железа магнитный поток через зубец не может больше расти и намотанная на него катушка просто перегреется и сгорит. В точности, как Вы написали - "из-за ускоренного роста тока". Поэтому в генераторе с сердечником число ампервитков катушек выбирают так, чтобы оставался запас 20-30% до насыщения железа зубцов. Т.е. до величины индукции в зубце не более 1,6-2,0 Тл (для современных сталей).
При большей величине магнитный поток вытесняется из железа зубца в пазы сердечника, что вызывает перегрев обмотки.
Короче.
Чем больше предельно допустимый ток обмоток фаз (т.е. мощность генератора) - тем больше, во избежание перегрева обмоток, железа должно быть в генераторе с "железным" статором.
08.07.2018 18:15 #2057
Сообщение от dzen
Это неправильный тезис.
Большим, в зубце чем у магнита не может быть вовсе не индукция, а магнитный поток в нем. Например, если напротив зубца с шириной 10 мм, находится магнит с шириной 20 мм и индукцией 1,0 Тл, то индукция в зубце может достигать почти 2,0 Тл.
Почти весь магнитный поток магнита, пропорциональный его индукции и ширине (площади полюса) будет сосредоточен в относительно узком зубце.
08.07.2018 19:24 #2058
Ну да. При разности площадей сечений зубцов и магнитов может быть и больше. Но првысить 1.5 Тл это надо постараться. У нас с 1.2 Тл магнитов,; в зазоре остаетсят 0.9 - 1 Тл при том что магниттпочти в два раза больше зубца статора и толщина магнита в 4-5 раза больше зазора.
08.07.2018 21:03 #2059
....Например, если напротив зубца с шириной 10 мм, находится магнит с шириной 20 мм и индукцией 1,0 Тл, то индукция в зубце может достигать почти 2,0 Тл....
Уважаемий одесский Академик механических дел,
Пожалуста прогуляйтесь на свежем воздухе по Набережной... А после етого заверните на "Привозе", там свежая редиска по 5руб.....
Последний раз редактировалось hrpankov; 08.07.2018 в 21:08.
08.07.2018 21:16 #2060
В результате насыщения индуктивность обмотки резко падает и ее режим становится сходным с работой катушки без магнитопровода и равно омическому сопротивлению обмотки. У Вас неверный вывод из правильных фактов.
......может я и не прав, но это не я придумал.
Страница 206 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
