Страница 206 из 608
Аватар для baysun
47 5
06.08.2010 20:38 #2051
Да вобщем то нет проблем, установлю штырь посередине, чтоб был выше лопастей сантиметров на 20-30 и вся недолга. Ну а трубу как следует заземлю, для меня это не проблема - притяну железный пруток от забора. Забор из железного профиля, прикреплён к трубам, а трубы в земле. Так что площадь для заземления, огромная.
Сегодня прикрутил лопасти к ступице. В ступицу вставил ось с подшипниками - получил наилегчайший ход. Хотел отбалансировать лопасти, но высота гаража не позволила. Вышел на улицу, и воткнул ось ступицы в турник. Заметил что одна лопасть перетягивает. Прицепил к двум лёгким лопастям по гайке на 17, более менее баланс уровнялся.
На улице ветра практически не было - еле еле шевелились листочки на деревьях. Слегка подтолкнул лопасти и они заработали. Ветра можно сказать нет, да и всё загорожено гаражом и домом. Но оказалось достаточно маленького ветерка попадающего на одну лопасть которая при кручении оказывалась выше крыши веранды. Винт крутился!
Теперь ломаю голову как отбалансировать - нет помещения позволяющего заниматься этим без ветра. На улице, как оказалось, малейший ветерок вносит свои коррективы.
И ещё вопрос к знатокам по поводу обклейки лопастей. Что делать с комелем (то место где прикручивается к ступице)? Тоже обклеивать, или там можно всё конкретно пролачить, а обклеить только сами лопасти?
257 0
06.08.2010 20:48 #2052
Обклейка стеклотканью существенно добавляет прочность и естественно комель надо заклеивать (именно там максимальные напряжения)
Ткань лучше т-10 и отжигать не надо, прочностные характеристики хорошие и укладывается без особых проблем.
Аватар для baysun
47 5
07.08.2010 12:56 #2053
А сколько слоёв нужно накладывать?
23 14
07.08.2010 19:37 #2054
Сообщение от baysun
Ну ты то знаешь моё расположение дома, мне хош не хош, а ставить надо.
А вообще бы ты хоть приехал чтоли, а то я тут один бъюсь с этим конструктором.
Посмотрел бы какие я сделал лопасти и ступицу. Посоветовались бы с расположением мачты. Трудно одному.
Как освобожусь, обязательно заеду. А пока какой то завал. Продыхнуть некогда.
257 0
07.08.2010 20:36 #2055
1 слой.
14 0
08.08.2010 00:35 #2056
baysun, красивые лопасти! Удачи Вам!
Аватар для baysun
47 5
08.08.2010 05:40 #2057
Сообщение от ValeriyE
Спасибо. Честно сказать сам не ожидал на такой результат. Вся заслуга прогрммы выдающей координаты для вырезания.
Мне всего-то пришось доводить до отмеченных точек, а оно вон как получилось.
dzen - у меня технический вопос есть, вот сейчас я обклеиваю лопасти, естественно добавляется толщина у крыла. Спереди утолщение не страшно, а что делать с кончико лопасти? Ведь, по правилам, она должна быть как можно тоньше, иначе будет свист. Мне там стачивать стеклоткань?
257 0
08.08.2010 13:35 #2058
Свист зависит не от толщины профиля (наиболее тихие-ламинарные профиля 20-23 % толщины),а ,сильно, от толщины задней кромки. Стачивать стеклоткань не надо , обрабатывайте грунт-шпаклевку, тогда будет и прочно и защищенно и качественно.
Аватар для baysun
47 5
08.08.2010 18:38 #2059
Сообщение от dzen
Я и имел ввиду заднюю крому, просто не так выразился.
Получается, если оставить как есть то толщина задней кромки увеличилась минимум в двое, а то и втрое. Чтоб заострить эту кромку, придётся накладывать грунт-шпаклёвку, причём не малое количество, тем самым увеличивать ширину лопасти от расчётной. Хорошо если добавится 5-7 мм, а ведь чтоб сделать всё гладко и плавно, то может добавиться гораздо больше. Это нормально?
14 0
08.08.2010 19:41 #2060
baysun , я же говорил, ничего сложного, когда вникнешь и разберешься. Скоро поднимите ветряк и будете отапливаться. Мы ждем с нетерпением, когда он заработает. Удачи!
Страница 206 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
