Любопытный может присмотреться к упомянутой лампе 100/90 Вт повнимательнее и удивиться тому, что обе нити лампы одинаковые. А мощность написана разная только потому, что возле одной нити находится затеняющий экран, из-за чего температура этой нити градусов на 10-15 выше, чем у другой нити. Также любопытный может измерить сопротивления обеих нитей. Они равны с точностью +/- 5%. Извините за мнение "чистого теоретика"
Сергей. А да, катушки ,когда в них будет ток, будут влиять друг на друга. Соленоид в 25 витков с током 100А создаст поле 0,003Тл, 200А 0,006Тл. Поле от магнитов по минимальным оценкам РемЕла и Владимира 0,25-0,35Тл. То есть поле созданное катушкой в пределах 1-2% от поля магнитов. Стоит ли так сильно нервничать? Или я некорректно посчитал?
Интересно, что случится, если, все-таки, соединить нити галогенной автолампочки последовательно - неужели лампу нельзя будет использовать в качестве обычного резистора?
Любопытный может присмотреться к упомянутой лампе 100/90 Вт повнимательнее и удивиться тому, что обе нити лампы одинаковые. А мощность написана разная только потому, что возле одной нити находится затеняющий экран, из-за чего температура этой нити градусов на 10-15 выше, чем у другой нити. Также любопытный может измерить сопротивления обеих нитей. Они равны с точностью +/- 5%. Извините за мнение "чистого теоретика" ![]() |
Как-т не солидно грамотному специалисту (я вполне серьёзно) объяснять причины разной мощности нитей лампы. Какая разница? Важно, что мощности нитей разные. При одинаковом напряжении их сопротивления и токи тоже отличаются на 10%. При последовательном соединении ток одинаковый, а напряжения будут различными, причём на нить меньшей мощности придётся большее напряжение, что приведёт к её перегреву, который ещё больше повысит сопротивление нити. Нить большей мощности, наоборот, получит меньшее напряжение и её температура будет ниже, что ещё понизит её сопротивление. К счастью, лавинообразный процесс не возникает, но опасность сжечь нить меньшей мощности реальна.
Потому, что сопротивление растёт пропорционально первой степени температуры, а мощность, отдаваемая нитью в окружающую среду, гораздо больше. Например, мощность излучения пропорциональна четвёртой степени температуры.
Я почему-то считал что лавинооблазный процесс не возникает из-за падения мощности подводимой к нити накала , вследствие уменьшения проходящего тока из-за повышения сопротивления разогретой спирали ... Это же приведёт к падению свечения первой ... а поднимая напряжение ... догробим её , превысив критические параметры , уже мы ... стараясь увидеть яркий свет ... и он будет ... но не долго ...
Последний раз редактировалось mocart; 22.03.2016 в 16:35.
В четвёртой степени растёт не температура, а излучаемая мощность. Не знаю, как влияет шторка, но мощность, потребляемая маломощной нитью при последовательном соединении больше, чем мощной из-за разного сопротивления. Процесс заканчивается или балансом потребляемой и излучаемой мощности, или перегоранием маломощной нити.
Давайте будем ближе к автомобильной лампе на которой написано 12 вольт, 100 Вт и 90 Вт. На какое напряжение можно безопасно включить эту лампу при последовательном соединении ее нитей? Понятно школьнику, что, если на лампу подать 12 вольт - она будет светиться еле-еле. Поэтому, можно подать большее напряжение. Какое же? ![]() Наводящие вопросы. При каком напряжении проводятся испытания автоламп на нормативный срок службы? Какое напряжение в бортовой сети автомобиля? При каком напряжении лампа потребляет номинальную мощность? Должна ли перегореть лампа на 12 вольт при последовательном соединении ее нитей, если на них подать напряжение 25 вольт? А, если 28 вольт? А если 30 вольт? P.S. Щас придет РЭмель и напишет, что я ни черта не понимаю в автолампах тоже .
