Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 207 из 209
Аватар для Владимир.74
08.07.2018 21:53 #2061
Что то все молчат про частоту перемангичивания , точнее написать частоту импульсов , горбов випрямленной синусоиди (после випрямления , для ясности) .
РАбота генератора как происходит ?
Бистрее вертим , больше частота смени полюсов - больше мощность .
єто все о том , о магнитних полюсах ...чем больше , тем мощнее конструктивно .
в авто гене обороти под 10000 мин , от сего и мощь . Вдумайтесь о частоте импульсов тока .
транс как работает ? Више частота - больше мощность ...єто так к примеру хоть с чем сравнить , для предмета разговора .
ПС. В моем , один оборот - 80 випрямленних импульсов .
Последний раз редактировалось Владимир.74; 08.07.2018 в 22:00.
08.07.2018 23:26 #2062
Формулировка по точней , как бы .
Что б получить больше напряжение , что надо ?
1. Больше витков намотать на зуб .
2. Намотать больше количество катушек .( количество зубьев и магнитных полюсов ) .
Вот именно только вторым нужно добиваться результата .
08.07.2018 23:37 #2063
Сообщение от Владимир.74
Что то все молчат про...
Очевиден факт, как все тут уже два года молчат как воду в рот забрали....
Одни лишь "Архимеди-Изобретатели" щеголяють мозговсплесками, хе-хе-хе!!!! Уже на 200 страниц, мда-а-а...
Последний раз редактировалось hrpankov; 08.07.2018 в 23:42.
09.07.2018 00:51 #2064
Это теоретически правильно. Но есть нюансы.
Первый - больше витков => тоньше провод => меньше допустимый ток. Т.е. мощность почти не изменилась.
Второй - больше катушек => нужно больше места.
Т.е., на самом деле, мощность ветрогенератора зависит не от частоты тока в нем и от всяких количеств катушек и магнитов, а от его размеров, т.е., грубо говоря, его массы.
Увеличив размеры вдвое - масса увеличивается в 8 раз, поэтому зависимость мощности от массы существенно нелинейная.
Ветрогенератор малой мощности (1-3 кВт) при аккуратном конструировании вполне можно "вогнать" в 15-50 кг - катушки и магниты еще и держаться должны на чем-то, плюс вал/втулка с подшипниками, плюс железо или эпоксидка статора плюс какой-то корпус или кожух и т.д.
Говоря еще грубее - на несколько кило магнитов надо по массе вдвое-вчетверо больше железа (ротора или статора) для замыкания магнитных потоков и примерно в 1,2-1,5 раза больше меди, чем магнитов.
С уважением, А.Малышев
09.07.2018 08:00 #2065
Сашун , я ещё о том , что ну вот к примеру , имеем 48 пазов железо . Сколько можно сделать максимально полюсов ? Формула 3/2 ?
48 : 3 х 2 = 32 полюса максимально ?
Вы как бы конструктор . Набросайте на листочке зубья и магнитные полюса в линейном чертёжике . Я понимаю что по длинне надо брать рулон обоев .
Споры всякого рода , в идеале "разбираются по полочкам " на обычном клочке бумаги . Мне интересно как Вы видете сам генератор с его полюсами и зубьями . Так вот ....сколько в реальности , максимально влезет полюсов к такому железу . 48 пазов , такой пример и давай ещё раз его пересмотрим . Нужно было б конечно в соответствующей теме . Да ладно , тут уже и кони и люди ..
09.07.2018 08:47 #2066
Сколько хочешь. Идешь на http://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ , вставляешь число пазов 48, потом число полюсов - от 2 и хоть до 100 или 200 или еще больше и сразу видишь схему обмотки. Открутишь сраницу вниз - нарисовано еще какой провод в какой паз укладывать.
А мощность - она от диаметра и длины железа только зависит...
09.07.2018 13:46 #2067
Ну это частично Вы затронули тему импульсных трансформаторов, их габаритную мощность по сравнению с обычными трансформаторами. Но там есть куча своих подводных камней. Плюс как сказал Сашун, много полюсов это более тонкий провод, более трудоемкий процесс намотки. При высоких частотах трансформаторное железо уже плохо работает.
Короче с виду как всегда все просто, а когда начинаешь обсчитывать подробно, появляется куча ньюансов.
17.09.2018 06:22 #2068
Дорогой горе-Архимед Конструкторович Точка74,
Пока в Вашем понимании находятся катухи без железа и ниодимчиковие полюса, то Вам безсмислено отвечать....
Удачи в Вашем следующем проекте Вашего сборного КБ:
хе-хе, дворной звонок на 'Ардуино++"...
Пп: как там цифровие потенциометрики? хорошо отражаются на дисплее?
Последний раз редактировалось hrpankov; 17.09.2018 в 06:29.
17.09.2018 07:43 #2069
Хе-хе . А Вы таки захаживаете на тот форум. Во брехло , а говорили ни ногой !
ПС. Если б было Вам НЕ !!! интересно , то игнорировали б продвижение проекта . Хе-хе...кортит правда ??
17.09.2018 15:18 #2070
Сообщение от hrpankov
Самая большая в мире ветроэлектрическая установка от Siemens SWT-7.0-154 — это флагманская модель компании Siemens. В её названии зашифрованы генерируемая мощность (7 МВт) и диаметр ротора с лопастями (154 м)...Внутри турбины нет редуктора (коробки передач) — здесь работает система прямого привода, подключенная к синхронному генератору переменного тока с постоянными магнитами.
https://www.siemens.com/content/dam/...wt-7.0-154.pdf
Страница 207 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
