Страница 207 из 608
257 0
08.08.2010 21:05 #2061
Толщина стеклоткани т-10 0.25-0.27 мм обычно проблем не вызывает даже на меньших лопастях.
0 2
08.08.2010 21:50 #2062
нашёл я себе норм генератор. теперь стоит вопрос лопастей (80см-100см)какой длинны их делать?
единственное что меня смущается что ступица из дюраля будет очень тяжелой.
может кто нибудь нарисовать чертёж ?чтоб с одной стороны приложить и с другой строны приложить соединить и выпилить из трубы!!
Последний раз редактировалось Алекс@ндр; 08.08.2010 в 21:52. Причина: дополнение
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
08.08.2010 22:36 #2063
Сообщение от Алекс@ндр
Что б лопасти сваять, нужно с гены параметры снять. А то наобум не хорошо будет.
Больше информации http://tng-forum.ru/
0 2
09.08.2010 08:43 #2064
какие именно параметры? шаговый двигатель рукой крутил от 7Вдо 16В с копейками. он 2фазный, кстати как соединить их а то если тупо скрутить происходит торможение.напишите какие параметры снять сегодня сниму
Аватар для baysun
47 5
09.08.2010 11:23 #2065
Всё достаточно просто. Подключаешь к гене диодный мост, причём к обеям фазам ( нпзывается мост ларионова). В эту цепь подключаешь амперметр и вольтметр. Подключаешь гену, допустим к токарному станку, и делаешь замеры вначале холостого хода, а затем под номинальной нагрузкой получаемого тока и напряжения при определённых обороьах в минуту (допустим 50 или 100), Записываешь данные, и увеличиваешь обороты до 150 - опять записываешь, и т.д. Вобщем крутишь его до таких оборотов, чтоб он дал нормальное напряжение и ток подходящий для зарядки аккумулятора.
Нагрузкой должно быть какое-то сопротивление но никак не лампочка. Замерь сопротивление своего генератора и подключай нагрузку с таким-же сопротивлением. Лично я использовал толстую спираль от электроплитки.
0 2
09.08.2010 15:07 #2066
это что то. решил тупо покрутить дрелью в нагрузко моторчик. слабо кручу молчит средне крутится сильно кручу молчит. я щас подключу мультиметр на 3 разных оборотах поснимаю снагрузкой и без и вечером выложу
Аватар для baysun
47 5
09.08.2010 17:45 #2067
Обклеил я лопасти стеклотканью, немного шлифанул их и покрыл грунтовкой. Более менее отбалансировал, просушил и собрал ступицу с винтом. На гараж закрепил трубу и повесил на неё этот винт. Ветер был рывками наверное 3-5 метров в секунду. Иногда были порывы посильнее. Веточки на деревьях начинали немного гнуться.
Вобщем винт при слабом ветре потихоньку крутился, но при порывах раскручивался так, что аж страшно. Шума почти нет, есть небольшой шелест. Винт был естественно без нагрузки. Если он так и должен шуметь, то шум не больше чем работает кондиционер - меня это больше чем устраивает!
Может кто использовал ветряк не для зарядки АКБ, а для нагрева? Поделитесь опытом. Если я к своему генератору подключу тены напрямую, боюсь винт будет стартовать тогда когда будет срабатывать защита, или совсем не раскрутися. Уж больно гена под нагрузкой трудно прокрутить. Нужен совет по регулируемой нагрузке, навроде как аккумулятор.
Последний раз редактировалось baysun; 09.08.2010 в 18:27.
0 2
09.08.2010 21:47 #2068
как видит надо делать тихоходку ибо на ольших оборотах он совсм не вырабатывает если лопасти хорошо подогнать как раз 14-15В.
Аватар для baysun
47 5
10.08.2010 04:58 #2069
Как я понял, дело не в тихоходке, а в тесторе. Такие вещи цифровым теторм мерить утопие! Для замера напряжения - толлько стрелочный, и ничего другого! А вот амперы можешь цифровиком.
У тебя в схеме нет нагрузки, ты напрямую на тестер включал? Если так то это ток холостого хода, а нас интересует то что может выдать генератор а нагрузку.
23 14
10.08.2010 08:33 #2070
Алекс@ндр, вы делаете всё неправильно. То что тестер показывает 1 - это означает, что напряжение больше диапазона, установленного на тестере. Далее - непонятно, что измеряется постоянка, или переменка.
Потом, если без нагрузки - собрать выпр. мостик и подключить к нему конденсатор. Так вы узнаете амплитудное значение генератора. Делим на корень из 2(~1.41) - получаем действующее значение. Если движок выдаёт постоянку, то всего этого делать не надо. Но тестер нужно в любом случае переключить на измерение ~100В.
Страница 207 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
