Страница 208 из 498
403 464
8 187
22.03.2016 19:10 #2071
Сообщение от vishz
При последовательном соединении ток одинаковый, а напряжения будут различными, причём на нить меньшей мощности придётся большее напряжение, что приведёт к её перегреву, который ещё больше повысит сопротивление нити. Нить большей мощности, наоборот, получит меньшее напряжение и её температура будет ниже, что ещё понизит её сопротивление. К счастью, лавинообразный процесс не возникает, но опасность сжечь нить меньшей мощности реальна.
Я полностью согласен с VISHZ (никак правильно прочитать и выговорить ваше имя не могу). Лично для меня лампа не представляет такого интереса, чтобы на неё тратить время...иследуйте без меня...
Сашун, а вам оно и подавно не надо - у вас одна лампа на 220В и 60Вт на все случаи жизни...
516 208
29 2
22.03.2016 19:20 #2072
Любопытный может присмотреться к упомянутой лампе 100/90 Вт повнимательнее и удивиться тому, что обе нити лампы одинаковые. А мощность написана разная только потому, что возле одной нити
Дорогой друже Vishz ! ...
Все мои недоумения вашей полемикой проистекают из данной цитаты ! ...
516 208
29 2
22.03.2016 19:28 #2073
Сообщение от РемЭл220
Какой вы умный и особо наблюдательный ! ... Что касаемо чужого глаза ...
Вы мне поясните пжалуйста ... прокомментируйте так сказать ... причину затруднения генератора Владимир74 при последовательном соединении выпрямителей всех обмоток и показаниями нагрузки при этом 210 Вт ... как теоретик и вдохновитель процесса создания ...
А то у него , как у практика , это видимо вызывает затруднение ... и он начинает съезжать с темы ...
Только не с позиции великих ... просто , лаконично , внятно ... и конкретно пожалуйста ...
942 4
166 1
22.03.2016 19:52 #2074
Сообщение от mocart
Элементарно же. Напряжение около 24 В. Значит, на одну фазу - всего 7 вольт. При этом сила тока этой фазы почти 9 ампер. Сопротивление фазы 0,4 Ом. Потери в фазе 35 Вт. В 4-х фазах - потери 140 Вт. И 210 Вт на выходе - всего 350 Вт.
При получении 210 Вт от одной фазы напряжение в ней 24 В, ток - те же 9 ампер, потери всего 35 Вт, т.к. остальные фазы отключены. Всего 245 Вт.
Обычное свойство любого генератора - ниже напряжение = выше потери.
403 464
8 187
22.03.2016 19:53 #2075
Ответ МОЦАРТУ:
Сообщение от mocart
Просто поясни мне недалёкому и несведущему ... почему ты с трудом вертишь гену при последовательном соединении катушек с выпрямителями ... когда приборы регистрируют нагрузку всего в 210 Вт ... ?
Сопротивление каждой фазы генератора 0,3 Ом.
Когда включаем параллельно 4 фазы, в каждой из которых есть пропуск ЭДС и одна фаза перекрывает по времени по половине две соседние, то эквивалентное сопротивление обмоток чуть меньше, примерно 0,2 Ом.
На нагрузке имеем 240Вт при напряжении 24В и токе 10А.
При 10А на обмотке упадёт 10х0,2=2В и соответственно 2Вх10А=20Вт потери.
В итоге Владимир должен прикладывать мощность на вал 20+240=260Вт (КПД в данном случае не учитываем).
Теперь соединяем 4 фазы последовательно - эквивалентное сопротивление будет 0,3х4=1,2 Ом.
На нагрузке теже 240Вт. Но потери в обмотке уже составят: 1,2х10=12В и соответственно 12х10= 120Вт потери!!!!
Владимир теперь должен прикладывать на вал мощность 120+240=360Вт!!!!!
Разницу между прикладываемой мощностью 260 Вт и 360 Вт чувствуете???
Вот ПОЭТОМУ, когда обмотка намотана тонким проводом или много витков (как при последовательном соединении фаз), к ней НЕЛЬЗЯ подключать НИЗКООМНУЮ НАГРУЗКУ. (как тот мужик на видео, что говорил про свой генератор, что он "дохлый")
А что надо сделать, чтобы на выходе поиметь теже 240Вт с минимальными потерями????
Для этого нагрузка должна иметь большое сопротивление и ток через неё должен быть меньше гораздо, например 4А. Тогда Владимиру надо будет крутить гораздо быстрее, до 240Вт/4А = 60В, но силу на вал он будет прикладывать меньше, чем в предыдущем случае. Тогда падение на обмотке составит 1,2 Ом х 4А = 4,8В и соответственно 4,8 х 4 = 19,2Вт потери!
Вот при такой нагрузке с током 4А мощность Владимир потратит такую же примерно 240+19,2 = 259,2Вт, как и в случае с 4 фазы параллельно.
Добавлю ещё:
Чтобы эту ситуацию не "ловить" нагрузкой, а ловить выходным напряжением и мощностью генератора и надо ставить конроллер, или DC\DC преобразователь или хотя бы согласующий транс, который увеличит напряжение и уменьшит ток когда надо и соответственно наоборот...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 22.03.2016 в 21:46.
942 4
166 1
22.03.2016 19:55 #2076
Насколько же близкие цифры у нас получились
516 208
29 2
22.03.2016 20:04 #2077
Лично я ? ... всё ... ощущаю !!! ...
Но чувствовать ... также никому запретить не могу ...
Расчёты ваши ... убедительны ... но они говорят о том что воображаемые десятки киловатт этому гене недоступны ... у него потери 50 % ... только активные ...
Последний раз редактировалось mocart; 22.03.2016 в 20:12.
10 61
22.03.2016 20:07 #2078
Сообщение от mocart
Максимум 1квт.. Писали выше ...Камаз тянет телегу!!
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
22.03.2016 20:24 #2079
Сообщение от birbir
Для начала телегу...потом посмотрим. Для начала сойдёт...ещё много зим впереди. Дай бог здоровья нам всем.
403 464
8 187
22.03.2016 20:25 #2080
Сообщение от mocart
Ну я разве с этим спорю? Расчитывался гена изначально на 1кВт при 200-250 Об/мин и выходном напряжении 56В!!!!!!
А вот кто ему приписал 3-4кВт и "десятки", это у тех и спрашивайте!
Страница 208 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
