Страница 208 из 608
0 2
10.08.2010 10:54 #2071
это что то. решил тупо покрутить дрелью в нагрузко моторчик. слабо кручу молчит средне крутится сильно кручу молчит
до этого я делал с моторчиком в нагрузку результат описан выше и мерить стрелочным уже бесполезно ибо будет тоже самое.
лучше подскажите длинну лопастей
0 2
10.08.2010 10:56 #2072
~20В стояло постовлю на 200В т.к. ста нету
23 14
10.08.2010 14:13 #2073
100 В - это для примера. 200 В вполне подойдет. Стрелочный, или цифровой - по барабану. Главное знать, что идёт - переменка, или постоянка. И если переменка, то обязательно выпрямить. И конденсатор добавить, для большей информативности. Это по желанию. Нагрузку нужно подключать калиброванную. Например сопр-е на 10 Ом. И померить внутр. сопр-е генератора обязательно.
Аватар для baysun
47 5
10.08.2010 15:39 #2074
Сделал хвост. Общая длина от кончика хвоста до центра наклонной оси 210 см, а до центра ступицы 224 см. Вынос хвоста и генератора от центра ступицы по 4 см, естественно с разных сторон от центра. Размеры самой лопаты 100 х 43 см. Вес хвоста 7кг 300 грам. Центр тяжести хвоста начинается точно на начале лопаты т.е. 107 см от наклонной оси. Наклон оси 22 градуса.
Повторюсь, что размер винта 3,1 метр.
Будет ли отрабатывать хвост на ветре 9-10 м.с?
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
10.08.2010 21:37 #2075
Алекс@ндр, как ни крути, а для винта нужно знать, какой ток и напряжение выдает генератор и на каких оборотах. Без этого ни чего не выйдет. Можно конечно тупо повесить на него лопасти, и чего то даже получить. Но все это не то. Система генератор-винт, должна быть максимально согласована, тогда и кпд будет и результат порадует.
Больше информации http://tng-forum.ru/
23 14
11.08.2010 06:32 #2076
Абсолютно верно. И побольше считать, применять всякие формулы. У нас тут их выкладывалось великое множество. Физика процесса будет гораздо понятнее.
0 2
11.08.2010 12:08 #2077
я вечером поеду на дачу всё замерию. вчераходил к токарю сдлал центровку и дырку в ступице. вопрос как сделать крепление ступицы к валу 6мм дырка тож 6мм но не втсавляется. выслушаю ваши предложения
11.08.2010 18:57 #2078
Токарь не смеялся, когда про дырку слушал? Тем более 6 мм
Дырка не имеет диаметра, особенно заднепроходная , отверстие да.
0 2
11.08.2010 19:41 #2079
слушай иди полечись отверстие у тея вместо мозга. иди хоть опилками засыпь
0 2
11.08.2010 20:45 #2080
и так приступим
сопротивление обмоток
1) обмотка режим 200 - 43.8Ом (зел и бело-зел.)
2)омотка режим 200- 43.8Ом(крас и бел.крас)
3) обмотка режим 200-22.3Ом
часть 2
холостой ход
режим постоянка 200В
1)18.8(чёрный и красный)
2)30.1(красныйи бел.красный)
3)30.1(зел. и бел.зел)
(2 и 3 примерно одинкаов а может и одинаково)
3 часть а на самом интересном сел шуруповёрт
Страница 208 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
