Страница 209 из 498
403 464
8 187
22.03.2016 20:32 #2081
Сообщение от birbir
Максимум 1квт.. Писали выше ...Камаз тянет телегу!!
Бирбир, давайте прикинем потери в вашем генераторе! Сколько метров провода и какого диаметра ушло на 1 фазу???
403 464
8 187
22.03.2016 20:34 #2082
Насколько же близкие цифры у нас получились
Ну слава богу, что хоть тут наши мнения совпали...
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
22.03.2016 20:46 #2083
Сообщение от РемЭл220
Вот ПОЭТОМУ, когда обмотка намотана тонким проводом или много витков (как при последовательном соединении фаз), к ней НЕЛЬЗЯ подключать НИЗКООМНУЮ НАГРУЗКУ. (как тот мужик на видео, что говорил про свой генератор, что он "дохлый")
А что надо сделать, чтобы на выходе поиметь теже 240Вт с минимальными потерями????
Для этого нагрузка должна иметь большое сопротивление и ток через неё должен быть меньше гораздо, например 4А. Тогда Владимиру надо будет крутить гораздо быстрее, до 240Вт/4А = 60В, но силу на вал он будет прикладывать меньше, чем в предыдущем случае. Тогда падение на обмотке составит 1,2 Ом х 4А = 4,8В и соответственно 4,8 х 4 = 19,2Вт потери!
Вот при такой нагрузке с током 4А мощность Владимир потратит такую же примерно 240+19,2 = 259,2Вт, как и в случае с 4 фазы параллельно.
про это, на видео я патался как то сказать , опираясь в принципе только на логику...не имея знаний. :-)
Там как вышло так вышло. Спасибо тут, за такой качественный ответ. :-)
942 4
166 1
22.03.2016 20:49 #2084
Ура! Недалеко признание моего умения оперировать еще и законами Кирхгофа, составлять векторные диаграммы двигателей, генераторов и трансформаторов. А там, глядишь, и настанет время, когда уважаемый Рэмель согласится с тем, что правило Лоренца насчет ЭДС, индукции, длины проводника и скорости - всего лишь частный случай закона Фарадея насчет изменения магнитного потока.
Я даже лично придумал, как это объяснить "на пальцах" в доступной для понимания форме в 4 картинки. По крайней мере такого объяснения в литературе точно нету!
Умел бы я рисовать - нарисовал бы, а так - придется объяснять словами на 3/4 страницы. Я даже эксперимент минуток на 10 придумал с наличными у Рэмеля средствами, чтоб убедился сам на своем разобраном генераторе безо всяких магнитопроводов и железок внутри катушек! Но это - в другом форуме.
159 60
0 8
22.03.2016 21:17 #2085
Ну я разве с этим спорю? Расчитывался гена изначально на 1кВт при 200-250 Об/мин и выходном напряжении 56В!!!!!!
вот это и печалит, такая большая гена, столько меди, такие мощные магниты и всего лишь 1 кВт. и то не факт, надо испытывать
Последний раз редактировалось AlexeyGT; 22.03.2016 в 21:28.
403 464
8 187
22.03.2016 21:36 #2086
Сообщение от AlexeyGT
Ну покажите свой или чей нибудь БЕЗЖЕЛЕЗНЫЙ генератор с 40-а магнитами на 1кВт при 200 об/мин.????
Или железный переделанный из асинхронника на 1кВт при 200 об/мин.??????
Сравним габариты....
403 464
8 187
22.03.2016 21:40 #2087
Это только после того, как вы освоите осциллограф и покажите свои эксперименты...
619 325
3 22
22.03.2016 21:50 #2088
При последовательном подключении 4 фаз. При системе 48В. Зарядка АКБ, 56В , начнётся при 105 оборотах.
5 метровый , три лопасти, от 4,2 м/с зарядка. А то и 4,5 м/с.
Или винт диаметр 4,7 м. 106 об/мин - при 4 м/с.
До 4 м/с ничего не светит при 48 системе.
Средняя скорость ветра в моей местности 3,5...4 м/с.
Вот не задача...не хватает тех В, ниже изначальных рассчётов получилось, даже мало, для последовательного соединения.
А 4 Фазы в параллель изначально даже не думали.
Надо было думать. Самый худший вариант для подключения светит. Для более раннего заряда АКБ. А 4 фазы параллельно под 200 об зарядка.
Так что 24В , на большее даже не думать. Тогда режим, 2 пары Фаз последовательно одна ступень. 4 Фазы параллельно второй режим.
Вот так. Не 25, а 36....
Настроение хреновое.
159 60
0 8
22.03.2016 21:51 #2089
сравнивать габариты безжелезного гены и гены с железным статором некорректно абсолютно - эффективность отличается в разы - вывод очевиден.
делать специально такой генератор чтоб сравнить нет ни желания ни сил ни возможности.
159 60
0 8
22.03.2016 21:53 #2090
Сообщение от Владимир.74
Вот так.
лепите повышающий трансформатор и будет вам счастье.
Страница 209 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
