Страница 209 из 608
7 0
11.08.2010 22:05 #2081
Александр измерьте сначала сопротивления между всеми проводами, чтобы фазы найти и центральный вывод, без моста Ларионова Вы тратите время зря - занимаетесь ерундой - мягко говоря .
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
0 2
11.08.2010 22:09 #2082
там идёт 6 проводов из них 2 фазы. как их соеденить сместе не знаю через диод или выпрямитель 2 фазный делать?
7 0
11.08.2010 22:19 #2083
у шагового двигателя не может быть две фазы, либо 3 либо 4-5, самое наименьшее сопротивление это и есть центр вывода от звезды 3-4-5 лучевой
маркировка на двигателе есть?
0 2
11.08.2010 22:27 #2084
вот дайте схему 2х фазного моста т.к. нашёл 1 фазный ил 3х фазный
7 0
11.08.2010 23:06 #2085
повторюсь двухфазных шаговых двигателей не бывает!
однофазный и двухфазный мост - это одно и то-же
0 2
12.08.2010 07:08 #2086
слушай чё ты чуш несёшь. Шд не 2хфазный у него 6 проводов но если его использовать как гену то 2 фазы
23 14
12.08.2010 07:29 #2087
Я тоже ничего не понял. Может посмотреть осциллографом, что с него идёт ? И действительно, может табличка с параметрами или маркировкой какая нибудь есть ?
23 14
12.08.2010 07:31 #2088
Да и ещё. А что означает режим 200 - 43 Ом. Вы что сопротивление обмотки меряете при вращении ? Или это не омы, а вольты ?
0 2
12.08.2010 07:40 #2089
моим аккумы сгорят=(
режим переменка 200В
дрель на полную катушку 138В как вам?
режим постоянка200В
дрель опять на полную катушку почти 35В
и всё это идёт через мост подключил красный и злёный провод
а сопротивление через мост не помериешь что скажете делать?
Последний раз редактировалось Алекс@ндр; 12.08.2010 в 08:27.
0 2
12.08.2010 07:41 #2090
в режиме 200 ом выдаёт- стоко то ом
Страница 209 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
