Обсуждение: Прецизионный измеритель емкости и индуктивности на контроллере PIC16F84A
Страница 21 из 26
03.11.2011 12:40 #201
Сообщение от AnKov82
2*8 и 1*16 это одно и тоже? Сложно ли переделать прошивку?
Нет, это разное количество строк.
Прошивку переделывать сложно. Легче переделывать Си-программу. Но для этого очень желательно иметь этот индикатор - у меня его нет. И еще надо иметь свободное время - у меня сейчас с этим вообще завал.
Кроме того, там будут проблемы с нормированием выводимых данных, чтобы они всегда помещались на коротком индикаторе. А со свободным местом в ОЗУ и ПЗУ этого контроллера дела обстоят примерно как у меня со свободным временем Так что мой совет - для этого индикатора (2*8) я где-то видел прошивку и схему на F84 или на F628. Проще на них ориентироваться.
06.11.2011 08:49 #202
нет, индикатор - 16 знакомест в один ряд, на плате написано drcc1601. для него подойдет прошивка pic16f630?
07.11.2011 15:58 #203
Без изменений не пройдет.
07.11.2011 17:39 #204
Sergey_53 ,выложите пожалуйста схему и прошивку.
PDF скачал,ничего не понял???
Последний раз редактировалось valmaks; 08.11.2011 в 23:34.
03.12.2011 11:19 #205
Всем здравствуйте! На 11,12,13,14 ноге дисплея напряжение питания. Подсветка светится, знаков нет. Второй дисплей ставил, тоже самое. Прошивка вроде в норме, программатор проверенный. Помогите разобраться, с контроллерами никогда не обращался.
21.12.2011 14:54 #206
Дисплей
Доброго дня суток форумчане!
Меня очень заинтересовала данная тема по "Прецизионный измеритель емкости и индуктивности на контроллере PIC16F84A".И я заметил высказывание в посте #39 по поводу возможности подключения дисплея LCD CWI-101E166301 от факса панасоня.Дело в том что у меня есть рабочий дисплей такой же снятый со списанного панасоня,там по печати поломка была,но дисплей проверял-рабочий!
Скажите по какой схеме подключать и как подключить по распиновке дисплей,и прошивка есть ли подходящая с этим дисплеем?Даташит как ни гуглил я не нашёл я на свой дисплей,хотелось бы собрать на нём.
На всякий случай я присодиняю фото и надписи маркировок и с номиналами смд резюков на драйвере дисплея чтобы не переспрашивали.
На левом углу надпись "CLOVER DISPLAY LTD.
M190 PCB V4.0"
На правом углу - "CWI-101E166301"
И СМДшки сверху вниз:
4,7кОм - 5 ШТУК
91кОм
Вот фото:
1 -
2 -
правда фотки верх ногами получились...
Надеюсь подскажете.
Аватар для yl2gl
03.01.2012 16:22 #207
Сообщение от rd9t
Покрутите регулятор контрасности на 3 ножке индикатора 1602. Возможно, что у вас всё работает, но не видна индикация.
73! Валерий YL2GL
http://yl2gl.ucoz.net
03.01.2012 23:22 #208
Здравствуйте! На 11,12,13,14 ноге дисплея напряжение питания. Другой дисплей ставил, тоже самое. Прошивка вроде в норме, программатор JDM. Шить вроде могу (не в первый раз). Шил не раз и не одной прошивкой...
Индикаторы пробовал двухстрочные один 1601, второй YMC162 (c МФУшки samsung выковырял). Индикаторы рабочие 100% т.к. на моем ЭПС метре оба работают...
Прочитал все 20 страниц форума было пару подобных проблем, но люди ушли и никто им так и не ответил (((. Была версия о том что индикаторы не понимают код с контроллера, но никто толком ничего не объяснил. Я распиновки индикаторов сверял - все один в один как нужно... и не работает, а при увеличении контрастности только засвечиваются 16 сегментов первого ряда моих двухстрочек... Кварц работает, 550 есть...
HELP!(((
З.Ы. схема на PIC16F84A
05.01.2012 09:07 #209
Вопрос решен! Все дело оказалось в кнопках. Они действительно бывают (как было написано в одной из страниц данного форума) абсолютно с по разному расположенными выводами! В данном случае через кнопку был постоянно замкнут "РЕЗЕТ". Ну и соответственно кнопка переключения режимов измерения тоже переключала "не те выводы"))). Выпаял кнопки. подобрал другие (с центральным общим контактом, а не с крайним общим как были)... и ... все ОК!)))))))))))))
Аватар для Andrrei
12.01.2012 23:02 #210
Ребята заказал дисплей под одну строчку, прислали дисплей WH1602B-YYH-CTK (две строчки ) подойдет к этой схеме или нет ?,
детали практически уже собрал , но плату ещо не рисовал...
С уважением Андрей
Страница 21 из 26
измеритель емкости, измеритель индуктивности
Часовой пояс GMT +3, время: 21:19.
