Расчет бессердечникового генератора 1 кВт (120 об/мин) для Владимира
Страница 21 из 30
2 4
15.02.2017 17:38 #201
Я не годал а пытался по прочитанному посчитать и вышло что наоборот должны быть чуть дальше друг от друга, но видимо вышло не совсем правильно надеюсь не критично, отрывать не буду, боюсь поломать а покупать такие уже врядле выйдет.
942 4
166 1
15.02.2017 17:42 #202
Сообщение от ZUD
Ок. Но ток четко синусоидальный не выйдет - будут небольшие искажения синусоиды. К вечеру добью с расчетом...
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
15.02.2017 18:50 #203
К сожалению, ты не угадал с диаметром наклейки магнитов. Чересчур далеко они друг от друга. Есть ли возможность переклеить магниты или, если нету такой возможности, буду стараться выжать то что можно из того, что есть?
Я к тому, что сперва чертят на бумажке или на компьютере правильное расположение катушки и двух магнитов и из чертежа или расчетом определяют диаметр наклейки...
Если максимум выжать, то только вложенные катушки.
Сколько магнитов на диске ?
Даст сашун. Дам и я , свой расчёт.
Мне надо полная инфа.
Радиус наклееных магнитов. По внутренней окружности.
На какую систему....24. 48 В ????
Последний раз редактировалось Владимир.74; 15.02.2017 в 18:56.
619 325
3 22
15.02.2017 19:43 #204
Что к чему, посчитал.
16 магнитов.
Теперь считаю.
Зона боковой стороны катушки - 19 мм. Толщиной катушка - 15 мм.
То есть толщина пучка - 19 х 15 мм.
942 4
166 1
15.02.2017 20:20 #205
Получите. Эх, наклеил бы ты магниты на внутренний диаметр чуток всего поменьше - было бы чуток получше. ПРОВЕРЬ все подсчеты, а то я часто ошибаюсь в арифметике.
А еще лучше. чтоб Левасиб проверил - он мастер у меня ошибки находить. .
Цифры - не догма! Реальность может отличаться от подсчетов на 10-15%.
Тип файла: jpg 12-вольтовый.jpg (78.7 Кб, 0 просмотров)
942 4
166 1
15.02.2017 20:31 #206
Сообщение от Владимир.74
Сравним - посмотрим.
На 24-вольтовую систему получилась бы мощность побольше раза в 1,5-2, ну так пускай сперва потренируется на маломощной, потом, если захочет, другой статор себе сделает. А захочет - так и другой генератор. Если фанатизма хватит .
Или могу этот расчет на 24-вольтовую систему пересчитать. Зато на эту 12-вольтовую, на 500 ватт общей мощности хватит, видимо и 2,5-3 метрового винта...
619 325
3 22
15.02.2017 21:05 #207
У меня на пооорядок больше !! Ждите. Считаю.
942 4
166 1
15.02.2017 21:20 #208
Ого - 5 киловатт - это же не генератор, а генераторИЩЕ ! Такому 7-метровый винт понадобится!
619 325
3 22
15.02.2017 21:22 #209
16 магнитов.
Теперь считаю.
И так.
Берём провод 2,5 мм.
Получается 42 витка. (6х7)
16 магнитов = 8 катушек в одной фазе.
24 общее количество катушек.
Беру таблицу Ремэл220. Мной проверена как дважды два работает.
И так, беру в зазоре - 0,35 Тл.
Амплитудное получается одной фазы , на 100 об/мин - 118 В ( с двумя дисками ,по 16 магнитов)
Площадь провода - 5,9 мм.кв.
Длинна провода, примерно, с запасищем в катушке - 12,5 погонных метра.
В одной фазе - 12,5 х 8 = 100 метров .
Сопротивление фазы - 0,6 Ом.
Сашун, считайте мощность.
Если намотаете проводом , диаметром 3 мм, то соответственно, я пересчитаю исходные данные. Если намотаете ещё толще...то я вопервых офигею...меня точно переплюнут ...в дребезги...вот это да...
Сашун, посчитайте максимальную мощность по моим данным...плиззз.
При в зазоре - 0,25 Тл - амплитудное одной фазы на 100об/мин - 85 В. А при 50 об/мин - 42 В.
Ну вы поняли, в прогрессии. 25 об/мин - 21 В , амплитудное !!
Последний раз редактировалось Владимир.74; 15.02.2017 в 21:31.
942 4
166 1
15.02.2017 21:34 #210
В одной фазе - 12,5 х 8 = 100 метров . Сопротивление фазы - 0,6 Ом.
Какая сила тока в фазе?
У него провод диаметром 1,38 мм.
Страница 21 из 30
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
