Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 21 из 88
25.03.2017 14:30 #201
Сообщение от Александр59
Радиус по центрам магнитов, это радиус не 216. Потому что 216 это край диска, а считать следует по серединам длин магнитов, там радиус 216-25=191мм.
Хм. Диаметр по внутренней окружности магнитов 332 мм, радиус - 166 мм. Значит, радиус по середке магнитов 166+25=191 мм. Вы - правы.
Значит, у генератора Владимира74 индукция в воздушном зазоре не 0,496 Тл, а чуток побольше - 0,56 Тл.
Это не влияет на мою рекомендацию принимать расчетную индукцию в воздушном зазоре на уровне 0,6-0.7 Тл.
А Вы можете принимать какую Вам угодно .
25.03.2017 14:32 #202
Сообщение от ozels
А если постоянное напряжение рассматривать как частный случай переменного .
То есть намагничивание за одну полуволну ?
Дроссель для сварочной постоянки имеет то же сечение керна почти что и сам сварочник .
ozels, воообще-то тут тема не про сварочники и керны, вы заметили? Для сварочников есть на форуме болталка. С Сашуном вместе - туда
25.03.2017 14:35 #203
Я принимаю расчётную индукцию. Согласно законам физики, электротехники.А рекомендации сашунов, как всегда безграмотные, живут сами по себе))
25.03.2017 14:38 #204
Как Вам угодно. Жизнь и история - рассудят.
25.03.2017 14:45 #205
Болталка - это то что подобные Вам сделали из этого форума заселив его ветроэнергетикой .
Дело не в сварочниках , а в том что железный гену обзывают безжелезным и травят тюльку тысячами постов отвращая посетителей от форума .
И углеволокно , заполнение дырок ферритовым компаундом и прочие вещи давно есть в реальных изделиях китайцев , но извините что прервал ваш коллективный аутоэротизм !
Аватар для YanCen
25.03.2017 14:48 #206
Так ка насчёт дисков из слоёной меди?
25.03.2017 14:53 #207
Должно не работать, но очень много весить
25.03.2017 15:10 #208
Сообщение от YanCen
Так как насчёт дисков из слоёной меди?
Вот получается же, что индукция в воздушном зазоре этой конструкции, статоре, столь велика, какой типа "не должна быть". Здесь, по крайней мере, такой уровень "В" никто не может объяснить(0,8-1,1Тл). Даже некоторые пытаются доказать, что этого просто не может быть! А если это совсем не совпадение, а "умысел" разработчиков ?
25.03.2017 15:41 #209
Сообщение от YanCen
Так... Если число жил в катушке увеличить до 30 и, сохранив диаметр проволоки, спаять в параллель (оставив т. о. 15 витков) получаем при 100 об/мин.:
20 А на выходе
~ 29 В в фазе
Итого 3 кВт мощности
Снова недостаточно сечения провода для 50-60 А
Если запараллелить обмотку,то сечение её станет ~6 кв.мм Если ток 20А, то на квадрат( квадратный мм) приходится меньше 4А. Нет проблем. А 50-60А( откуда такой?), но это тот ток, который течёт уже за пределами генератора и обмоткам его не угрожает. А предполагается ,что винт будет на мачте или будет стационарная какая -то вышка?
Аватар для YanCen
25.03.2017 15:45 #210
Если запараллелить обмотку,то сечение её станет ~3,8 кв.мм Если ток 20А, то на квадрат( квадратный мм) приходится 4А. Нет проблем. А 50-60А, это тот ток, который течёт уже за пределами генератора и обмоткам его не угрожает. А предполагается ,что винт будет на мачте или будет стационарная какая -то вышка?
Многогранная 12-тиметровая опора на 400 кг
Модные цинковые
Страница 21 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
