Тесламетр - своими руками
Страница 21 из 21
26.01.2020 00:45 #201
При поверке тесламетров эталонные постоянные магниты не применяются.
Это понятно, но мне то ГОСТы не нужны, тем более на китайский тесламетр и для домашнего хобби.
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
27.01.2020 11:10 #202
Сообщение от shura.shulga
расчет - это одно, а реальный результат в 99% случаев - это совсем другое. и на свою исключительность и попадание в 1% надеяться не следуе
На надо людей с толку сбивать. Правильно рассчитанная и изготвленная соленоидальная катушка при подаче точного тока даст точное значение индукции... но только в геометрическом центре... и без ферромагнетиков рядом. Точность не хуже 1%. Для калибровки любительского тесламетра достаточно.
Просто для получения хотя бы 100 мТл в катушке без сердечника и ферромагнитных экранов необходимо создать высокую плотность тока. Катушка начинает разогреваться и для меди каждые +10°С дают +4% сопротивления. Т.е. необходимо использовать источник тока.
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
27.01.2020 11:21 #203
Кроме соленоида, на оси которого можно измерить индукцию в геометрическом центре, используют систему колец Гемгольца (но там не получить сильное поле, но за счёт размеров можно можно получить более равномерное поле).
Для расчетов можно использовать следующие тескты:
https://www.fundamental-research.ru/.../view?id=37081
а тут вообще студенческая лаба:
http://www.bog5.in.ua/lection/labrab...tism/lr51.html
Думаю, что найти тподобные тексты можно и в других местах...
503 351
142 0
28.01.2020 22:54 #204
А мне будет интересно узнать каких размеров и какой конструкции будет измерительная головка /датчик / сего волшебного инструмента, щобь измерить индукцию в зазоре 0,3 мм между каким-то ротором и каким-то статором ?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
29.01.2020 06:57 #205
Сообщение от hrpankov
Та индукция из разряда "теории", физические датчики, кои мне попадались, минимальный размер имели 3 мм.
942 4
166 1
29.01.2020 14:17 #206
Типовая толщина измерительной катушки без защитного кожушка - до 0,1 мм.
С уважением, А.Малышев
1,470 158
483 1
29.01.2020 16:08 #207
Висмутовая спираль или магниторезистор ?
Страница 21 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
