Генератор на железе от двигателя
Страница 21 из 63
Аватар для YanCen
63 23
25.12.2017 11:39 #201
Сообщение от hrpankov
Очевадно очевидно академическая Тупизна 100500 импонирует безбукварьному Невежеству.
Так как работает обмотка на статоре?
113 252
25.12.2017 11:42 #202
- во- вторых появляется возможность увеличить быстроходность и КИЭВ ветроколеса при равной мощности - винт чаще работает при большем КИЭВ.
А если быстроходность уже увеличивать некуда то придется уменьшить сечение провода чтоб впихнуть количество витков побольше. И увеличить сопротивление.
113 252
25.12.2017 11:44 #203
Сообщение от YanCen
Зазор от статора до металла магнитов примерно 3 - 4 мм
Не мало...
257 0
25.12.2017 12:12 #204
много. У нас от 0.6 до 1.5 мм зазоры.
Аватар для YanCen
63 23
25.12.2017 12:18 #205
Сообщение от dzen
Много, но у меня одна опора на ВАЗовскую ступицу, большая консоль слишком. Нет возможности делать много токарки и корпус под две опоры.
Первоначально не планировал обтачивать магниты до практически круга, зазор по плану был 0,3-0,5 мм. Но так получилось
Опять же, как я сразу писал - буду делать быстроходный винт под высокое напряжение.
Последний раз редактировалось YanCen; 25.12.2017 в 12:23.
942 4
166 1
25.12.2017 13:36 #206
Сообщение от SVNKz
Сашун, почему 270 кВт при 18000 об/мин и жидкостное охлаждение, которую имеет асинхронный двигатель Tesla при разгоне автомобиля в течение нескольких секунд, Вы сравниваете с мощностью 550 Ватт 700 об/мин электродвигателя с воздушным охлаждением в режиме продолжительной работы?
Исключительно потому, что Вы, простите, написали:
Сообщение от SVNKz
Магнитная система обыкновенного асинхронного электродвигателя (АЭ) совершенна по минимальному уровню потерь...
Я привел пример с "обычным асинхронным двигателем" АИР80В8, из которого любому самодельщику-ветролову понятно, что Вы написали неправду:
- во-первых, этот двигатель является типичным представителем "обычных асинхронных двигателей";
- во вторых, потери в этом двигателе составляют не много не мало, но, больше 30% потребляемой мощности !
И это - потери на номинальном режиме - т.е. магнитная система этого двигателя явно несовершенна.
С уважением, А.Малышев
113 252
25.12.2017 14:58 #207
Сообщение от YanCen
Быстроходность очень то далеко не повысишь. А чем больше винт тем меньше оборотов при той же высокой быстроходности. Возможно придется жертвовать сечением провода чтоб больше витков вошло (и напряжение превысило напряжение аккумулятора). А эта жертва ведет к увеличению сопротивления и падению мощности. Но что уже склеено то и есть. Может не все так критично. Пробуй мотать тестовую катушку. Будем считать.
PS надеюсь тахометр есть? А то можно не хило ошибиться с расчетами.
Аватар для YanCen
63 23
25.12.2017 15:08 #208
Сообщение от KAA78
Сечение провода 1,56 (примерно 2 кв. мм)
Порядка 50 витков в катушке (точно не могу сказать, буду пробовать).
Будет вольт 100 - 150 на ХХ 300 об/мин. Или больше. Или меньше. Аккумуляторов не будет совсем (поначалу, и долго они мне не понадобятся).
Тахометр есть, станка нет чтобы крутить.
Есть термопара, заодно вклею в статор)
Аватар для YanCen
63 23
25.12.2017 15:21 #209
Сообщение от KAA78
И вообще, где-то мясорубка валялась старая, у нее даже ручка была!
255 301
23 18
25.12.2017 15:45 #210
... из которого любому самодельщику-ветролову понятно, что Вы написали неправду:
1. Обычному "самодельщику-ветролову" непонятны выводы и рссчёты мощности из учебников. Если непонятно, то сказанное является "неправдой" только для невежественных в области эдектротехники "гуру".
2. Это не просто двигатель. Угловая частота вращения магнитного поля в нём в 4 раза меньше, что и даёт уменьшенное в 4 раза значение мощности на валу двигателя.
3. Магнитная система в двигателях 750 об/мин и 2800 об/мин может быть приблизительно одинаковой.
Страница 21 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
