Страница 21 из 608
4 2
25.08.2009 07:38 #201
а где это у вас? в какой стране? тогда надо точно вертикальный ветряк и его "обтянуть" комуфляжной сеткой...
2 1
25.08.2009 08:45 #202
Те кто хочет делать ветрогенератор с вертикальной осью вращения - посчитайте мощности по формулам......=))))) И увидите.... что для этих ветряков необходимы огромные!!!!! Размеры!!!! и вес... а так же, из - за тихоходности, - редуктора и т.д.
Выход - ротор Дарье... но насколько мне известно... для его старта нужен ветер 5-6 м/с или стартер в виде ротора Савониуса на том же валу. Сейчас у меня 2-х метровый пропеллер на 6 лопостей... воду у меня на огород качает. С 4-х метров глубины при ветре в 6-8 м/с даёт 700-800 л/час. Мне хватает...Хочу сделать электрогенератор... но денег на РЗМ магниты пока нет..... буду пробовать с ферритовыми=) Может что получится?? Лопасти метровые из вербы. Вес чисто ветроколеса с металлическим крепёжным диском - 5кг=))
Попробую сделать 6-фазный небольшой генератор... если что выйдет - отпишусь=)
7 3
25.08.2009 09:58 #203
Чтоб была легче конструкция поставь два магнита на отталкивание под конструкцию(например от дольших мощных динамиков) ну и применяй материалы-пластик
271 187
25.08.2009 10:05 #204
Сообщение от Kota B
У нас налоговая за ветряки душит. ... -плати
Мне кажется, каждый свой карман набить желает за счет вас. Не тех слушаете и не руководствуетесь законами. Вот потому-то и давят. Обратитесь в свой ближайший Госэнерго, городское управление; районное и т.п. они вам точно скажут ваши права.
Утверждать не стану, пока, не выяснял – кажется, ваша вертушка должна стоять на расстоянии не менее полторы высоты самой установки от линий электропередачи, наземных труб (газ и прочее), построек, деревьев и соседей. Что знаю по форумам - видел приведенные законы Украины - разрешается ставить ВЭУ до 75КВт, это уже электростанция. Прежде чем паниковать - выясните для своего региона законы.
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
25.08.2009 10:09 #205
Приветствую всех. Ух сколько понаписали, переварить времени нет. Если что ко мне спрашивайте, будем отвечать.
271 187
25.08.2009 10:39 #206
Сообщение от polus2003
поставь ... магниты ...
Правильно - мультиплексор на магнитах. Думаю замысел понятен!
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 25.08.2009 в 13:50.
7 3
25.08.2009 16:38 #207
Не совсем правильные примеры. Вот более точный Днепропетровские вертикальные ветряки на таком принципе стартуют при скорости 1,5м.с а номинальная мощность уже на 2м.с. Вот Вам и окрошка!
Последний раз редактировалось polus2003; 25.08.2009 в 17:18.
271 187
25.08.2009 20:09 #208
Полностью согласен! Но те примеры еще наталкивают на мысль - на тихоходной турбине с вертикальным ротором сделать мультиплексор оборотов.
Относительно предыдущего поста (#207) http://www.energy21.ru/novaya-magnit...udyisheva.html
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 26.08.2009 в 02:23.
4 2
25.08.2009 20:58 #209
Сообщение от Evgenkhramov
сорри, вы неправы вообще, зайдите на йоутубе и введите VAWT - посмотрите что такое вертикальные турбины и как они работают от дуновения ветерка...
Последний раз редактировалось Uldis; 25.08.2009 в 21:12.
4 2
25.08.2009 21:03 #210
Сообщение от Ветерок
раскжите как посчитать двуроторный генератор? можноб было на примере вот этой ссылки?
http://www.otherpower.com/20page1.html
можно ли использовать эту формулу?
но как быть с "n"? если их 20 на оном роторе и 20 на другом? брать "n" 20 но увеличивать S не как от 20ти а как от 40ка? всё равно чуть не то..хотя пробовать можно...
или нефиг считать тут а надо делать и пробовать? я просто сейчас хочу побаловатся -
есть маленькие неодимовые N40 магнитики 35х15х2, как расчитать
сколько их надо на 500ват мощность?
Если судить по этому сайту то на 2квт надо 2000см^3 магнитов
я хочу получить 500ват.
т.е. 500см кубических магнитов надо мне как понимаю на 500ват, а 35х15х2 это
всего 1см кубический....ааааа....неужели 500 магнитикофф по кругу? или сложить
по 3-5-7 один на один? хотя у меня их всего хорошо если 20, а это всего то 20см
кубических, те 0.02квт ?
ок, попробовать первый генератор хочу, пусть 20ват, сделаю 15 катушек по 5 в
фазу, треугольник + ларионов.
Ротор хочу взять диск с какой то леговухи, там расположу магниты по
окружности, статор - залью катушки эпоксидкой, но как расчитать высоту
статора? (катушки) ...приблизительно толщине магнита? 2-3мм взять высоту намотки? магнитный зазор как расчитать между статором и ротором, или чем меньше тем лучше как понимаю?
в проге Pm_Generator с сайта
http://imlab.narod.ru/Energy/WindGen/WindGen.htm
показывает напругу от кол-ва полюсов, можно в ней поигратся
+- 30-40 % точности для прикидки U хватит.
в сети нашёл расчёты
http://imlab.narod.ru/Energy/Gen_18_19/Gen_18_19.htm
http://imlab.narod.ru/Energy/Gen_196/Gen_196.htm
но там есть формулы а потом приблизительные данные уже даны....
или делать приблизительно, как по ссылке на 2квт? приклеить магниты, потом
незаливая подставить катушку, добится отмоткой-намоткой напруги, поигратся с
зазором между статором ротором? добъюсь мах кпд, так ли всё? перекрытие
катушки должно быть одним магнитом или как понял лучше по этой схеме делать?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...4&d=1236660260
магниты просто прикладывать на диск и заливать или их приклеивать и заливать?
Последний раз редактировалось Uldis; 25.08.2009 в 21:32.
Страница 21 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
