Уничтожение паразитов
Страница 21 из 51
23 23
06.07.2009 19:32 #201
Благодарю! Ну что ж... Поднимем частоту на принципиальную высоту. А господина, у которого ухо болело, слегка ошарашили. Сказали, что его симптоматика характерна для отита, причём в стадии, когда под нож пора.
Вот мне и интересно - действительно ли цаппер способен излечить подобное? Хорошо бы героя на обследование подвигнуть. А ну как помогло? Так не пойдёт ведь...
23 23
09.07.2009 05:05 #202
Возможно, кому-то будет интересно:
4-го июля обнаружил на себе герпес. Иммунитет, стало быть, снизился. Вероятно потому, что, с последней декады июня, начав работать с цаппером, приостановил практику цигун, и психоэнергетические практики вообще. Для чистоты эксперимента, так сказать. Оно и сказалось, очевидно.
Кроме того, на время - до наступления полнолуния - прекратил пользоваться цаппером. По совету одного паразитолога: есть мнение среди этих профессионалов, что в полнолуние паразиты активизируются (как бы выходят из укрытия). В связи с чем становятся более уязвимы для всякого рода воздействия.
Но в данном случае, речь, конечно, о вирусе. Так вот, я сознательно дал проблеме развиться, и 6-го вечером (перед сном, собственно) провел сеанс. К вечеру 7-го основная симптоматика была подавлена.
Был только 1(!) сеанс. Частота 200 кГц, сеанс - как обычно - 7/20/7/20/7. Обычно, если у меня вылезал герпес (последний раз - в прошлом году), это тянулось, ну, никак не меньше недели. А тут...
Аватар для SpiderMax
68 92
3 11
10.07.2009 02:36 #203
У меня в результате экспериментов получилось что оптимальная частота для лечения герпеса 180-190кГц. Практически как и у вас... Хотя я меряю частоту осциллографом, что довольно приблизительно... Частотомер влом тащить из дома, оч тяжелый И длительность у меня другая.. 15минут, потом через час еще 15минут, и еще через час 15 минут. Вирус валит как кувалдой по голове
68 92
3 11
10.07.2009 02:38 #204
Да, забыл сказать что я не использую общее воздействие через руки. У меня плоские электроды площать каждого 5кв.см. прикладываю непосредственно около высыпания герпеса, так что бы это самое высыпание было как раз между электродами.
68 92
3 11
10.07.2009 02:42 #205
Снова приглашаю на сайт, теперь обновил страничку о воде.
http://www.herpes.net.ua/water.html
23 23
10.07.2009 07:36 #206
Так и я без частотомера. Но, чувствую, придётся или собрать, или позаимствовать у кого-то, на время. А то, всё - на "ослике". Кстати, уточнил: и на моём цеппере частота до двухсот кГц слегка не дотягивает. В пределах глазопупия - кГц 5.
Вот оно что..! Значит, я интуитивно (опять!) нашёл, то, что нужно. Интересно... Дело в том, что, не хотелось менять частоту. Вот не хотелось! А менял. Но возвращался снова.
P. S. Только что, на "стезе", увидел схему, практически идентичную моей:
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=565&st=90
Последний раз редактировалось Contradeum; 10.07.2009 в 07:42.
Аватар для nespokox
6 9
10.07.2009 09:21 #207
Сообщение от SpiderMax
А почему"тащить"- я собрал частотомер из набора на $20:
http://constructor.bg/shop/product_i...ducts_id=10674
Довольно маленький и легкий.
Кстати ИС LMC550-таймер на КМОП транзисторах генерирует до 3 Мгц
и если питание стабилизировано частоту неизменной держит.
Тип файла: pdf LMC_555.PDF (127.5 Кб, 10 просмотров)
92 40
0 3
10.07.2009 15:46 #208
Ох и нагородили! Я думал, будут РЕАЛЬНЫЕ схемки каких-то отпугивателей.
А тут - первородные элементы, цигун, тонкополевые взаимодействия...
Причем тут электроника? Может, вынести в раздел "эзотерика"? А еще лучше - в "юмор"
23 23
10.07.2009 19:47 #209
Благодарю, зашёл. Сайт хороший. Я его ещё тогда в закладки поставил, когда прошёл по той, первой ссылке.
23 23
10.07.2009 20:15 #210
Сообщение от nespokox
... я собрал частотомер из набора на $20:
Значит, набор был хороший. А у нас подобные наборы иногда оставляют желать лучшего. Вполне грамотные ребята на этом "прокалывались". Поищу-ка я схемку в Сети, и, если сильно приспичит, соберу. А приспичить может только, если цеппер того будет стоить. Ну, сомневаюсь я пока в его панацеистости. Но и от фактов уже не отмахнёшься. Так что, продолжаем разговор.
Закрытая тема
Страница 21 из 51
паразиты
Часовой пояс GMT +3, время: 11:06.
